Problém pri vypínaní motora
Prosím o radu! Po tom ako vypnem kľúč, motor síce zhasne, ale na konci ako keby ním ešte trhlo, alebo sa máličko zatriasol. Pozorujem to asi 3 dni. Doteraz to vôbec nerobilo. Neviem či to nemôžu byť zlé otáčky, alebo silentbloky. Je to octávia 2002, 81 kW, 128000km. Ďakujem!
To ti asi nefunguje potlakove uzatvaranie sacieho potrubia.
Nachadza sa to este pred EGR ventilom.Je to obycajna klapka ktora sa ti zavre pri vipnuti motora na asi cca 5 sec.
Skontroluj podtlak hadicky,elktromag. ventil-akcne cleny.
Skontroluj ci ti pojde 12v do toho ventila ked vipnes motor?(malo by)
skus pozriet ci ti zatvara klapka v sacom potrubi ked vypnes motor po 3 sekundach by to malo urobit cvak vtedy sa otvori.ak to mas posr..e alebo zanesene tak to nefachci.ta klapka zastavi privod vzduchu v momente vypnutia motora cize motor dobehne hladsie
toledo sport TDI PD upravy rok2009:kat off.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
bol si rychlejsiRixie píše:To ti asi nefunguje potlakove uzatvaranie sacieho potrubia.
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
opel astra TDS
Yamaha FZ6S
Neco podobneho mam u sveho 81 kW TDi AFN r.v.99.
Je mozne ze tam je ta sama klapka?A popripade kde ji mam hledat...je to docela divne jak to po vypnuti motoru divne otrese celym autem
Koukal jsem ze jiny auta se stejnym motorem to zdechnou bez problemu a bez otresu.Diky
Jsem takovej malej FOLCWAGN
1,9TDi 81 kW AFN
1,9TDi 81 kW AFN
Motory A3 chcípací klapku skutečně nemají.
Ale taky bych se u té Oct klonil k nefunkční klapce. Ačkoli myslím si, že je rozhodně lepší varianta, když je klapka trvale otevřená než kdyby byla trvale zavřená
:-D:-D.
AFN tu klapku nemajíTazzy píše:Neco podobneho mam u sveho 81 kW TDi AFN r.v.99.Je mozne ze tam je ta sama klapka?A popripade kde ji mam hledat...je to docela divne jak to po vypnuti motoru divne otrese celym autem
TDi
