Passat B5,5 blbne elektrika prosim o radu
jozhyskoo
Příspěvek od jozhyskoo »
Zdravím mám passat B5,5, 1,9 TDi 4x4 ..teda je to B5 rok 2000 ale komplet interier je rok 2003, kúpil som ho všetko v pohode a deň po dni sa niečo j*** ... začal mi svietiť ABS ESP, snímač uhlu natočenia volantu nereaguje, skúšal som cez vag, čiže ten vymeniť to by problém nebol... o týždeň mi za jazdy začalo všetko blikať svietiť, otáčkomer skákať hore dolu a blikať STOP... proste absolútne blba prístrojovka ... o chvíľu začalo samovoľne zamykať ... najnovšie už blikajú aj výstražné....už som z toho šedivý a neviem kde mám hľadať chybu... mohla by mať RJ komfortu niečo aj s tou mojou prístrojovkou ? hľadať chybu v kábloch alebo priamo RJ keď to začalo všetko naraz štrajkovať ... prosím poraďte mi niekto ... Vďaka za rady !!!
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Skus pozriet pod koberec jak su vodičove nohy je tam RJ komfortu či ju nemáš zaliatu vodu a skratuje ti cany
automacher
Příspěvek od automacher »
Pozri tu hrubu kabeláž pri motore.Ide zospodu okolo chladiča.Daj dole tu plastovu ochranu.
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
svitko
Příspěvek od svitko »
hmm a kostry sú OK?
jozhyskoo
Vďaka chlapi popozerám to ale momentálne nemám auto doma .. aké kostry myslíš prosím ťa ?
MadMar
Příspěvek od MadMar »
komplet revize všech kostřících bodů, pak teprve řešit výměny jednotek. sázím na ty kostry.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
RacingManiac
Příspěvek od RacingManiac »
99,99% voda v interieru... Zkus taky někdy pročistit odtokové kanály pod čelním oknem.
blackrosegul
Příspěvek od blackrosegul »
Ide zospodu okolo chladiča.Daj dole tu plastovu ochranu.?
