Webasto O II vs. Passat 3c
Napsal: 01 lis 2013, 09:14
od Gread
Ahoj mám dotaz. Mám možnost porovnat dvě auta s originálním webastem z výroby nicméně fungují trochu jinak. Passat topí o dost později než Octavia vytopení u auta je otázka cca 25 minut přitom u OII je auto vytopení za méně než 10 minut. Ale když pak nastartujete motor u passata má voda už cca 70 stupnů přitom u Octavia je voda stále studená. Napadá mě jestli se do OII nedělalo teplovzdušné topení místo teplovodního
Díky za rady :D :) :) :)
Napsal: 01 lis 2013, 17:56
od lubomt
nie. Octa moze mat vykonnejsie webasto
Napsal: 01 lis 2013, 18:33
od hansdob
nebo passat má vadný termostat ;)
Napsal: 01 lis 2013, 18:37
od lubomt
Aj to moze a vselico ine.
Napsal: 01 lis 2013, 18:39
od Gread
jako myslíš ve smyslu že kdyby měl vadný termostat tak by to ukazovalo špatnou teplotu vody ? No ale nevysvětluje to proč oktávka neohřejvá vodu, necháš to třeba 30 minut topit normálně jde z vetráků horkej vzduch ale po nastartování se teplota vody ani nehne a na passatu cca po 20 minutách má 70 stupnů ale do auta nejde tak horký vzduch jako u oktávky :)
Napsal: 01 lis 2013, 19:00
od Tomas6
A nemá ta octa náhodou ještě PTC?
Napsal: 01 lis 2013, 19:09
od lubomt
Mozno neotvara okruh motora
Napsal: 01 lis 2013, 19:19
od hansdob
PTC muže mít jak OII tak passat to si musí majitel očumnout :-D
Napsal: 01 lis 2013, 21:28
od Gread
no nevím co je PTC... a jak lubomt psal že neotevírá okruh motoru tak to funguje tak, že je malý okruh kolem topení a pak ještě okruh k motoru a otevírání zajišťuje nějaký ventil ? Takže když neotvírá tento okruh tak je to závada ?
Napsal: 01 lis 2013, 21:45
od lubomt
Ano, je tam 4-cestny ventil, z toho jeden vyvod je zablendovany. Cez diag sa da otestovat
Napsal: 02 lis 2013, 20:32
od MirekX
pokud je to origo zástavba, tak je tam obvykle v hadicích k topení ventil, co při běhu webasta odpojí vytápění motoru a všechno teplo jde do interiéru. Záleží na typu zástavby, jestli tam ten ventil je nebo ne.
Napsal: 02 lis 2013, 22:37
od Fulltank
ten ventil maji vetsinou origo, dostavby malokdy :)
Napsal: 04 lis 2013, 16:13
od Gread
aha no myslím, že oboe by mělo být origo zástavba u octavie funguje ten ventil tak, že odpojí okruh motoru ze začátku a u passata ne... Mám k passatu veškerou dokumentaci i v příručkách jsou návody na webasto takže si myslím že to origo je. Je nějaká možnost vagem otestovat jestli ten ventil funguje ?
Napsal: 04 lis 2013, 18:19
od Fulltank
ano da se otestovat pred diagnostiku
Napsal: 04 lis 2013, 20:45
od Gread
a jak ? zadnou chybu to nepise :)
