Octavia I TDI kodovani nového klíče - slabý signál
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Zdravím, dneska jsem vyčetl na OI PIN, vše OK, ale majitel měl origoš klíč vajíčko a objednal si dle VIN ze škodovky klíč s dálkou,ale dali mu dvoj tlačítko hranaté.
Než sem začal kodovat něco, tak jsem tam dal na zkoušku novej klíč, protože nápověda v supervagu říká že musí být 100% správnej čip. Jenže mně to psalo pořád že je signál nízký, tzn. že v novém klíči je špatný čip je to tak?
Kodovat jsem nezačal, podle mě vajičko nahradit hranatým klíčem nejde, nebo ano?Podle mě v tom je špatnej čip. Zatím jsem nic nekuchal.
Děkuji za info.
Všechno jen na chuť :)
nahrát jde ale musí být správný čip (noteeth)
podle vinu by mělo sedět ale je divný že dostal co v autě nejni snad sodruzi neudělali někde chybu....
ThrashTheTrash
Ladas píše:nahrát jde ale musí být správný čip (noteeth)
prej se vajíčko už nevyrábí :D
jo tááákhléééé to jsou srandisti že jsem ho tak ani ne před měsícem objednal bez problémů....
ThrashTheTrash
Ladas píše:jo tááákhléééé to jsou srandisti že jsem ho tak ani ne před měsícem objednal bez problémů....
Jsme doma :D vítejte v Automechanice Prostějov :D
Pak dám vědět jak to dopadlo, jako dělat něco když to prostě na první pohled nepasuje asi není to pravý ořechový :)
josef10
Příspěvek od josef10 »
ThrashTheTrash píše:
mas pravdu vajicko se uz nevyrabi..... resil jsem to minuly tyden.....
koupis na netu spravny nenakodovany imobilizer za cca 120 kc, nakodujes, starou tyciku immobilizeru vydelas a das misto ni tu nakodovanou.... nic sloziteho... vubec neni potreba kupovat novy nenakodovany klic......
tak to jsem měl kurva kliku ale po pravdě nebral jsem to přes škodovku ale přes německo přesto bingo přišlo co jsem chtěl...
ThrashTheTrash
Aha,takže fakt se nevyrábí, beru zpět tedy co sem psal,ale on má jen jeden klíč a chtěl druhej kvůli tomu aby pak odjel kdyby se první ztratil, proto si sám od sebe majitel sehnal novej dle VIN ve škodovce. A po mě chtěl nakodovat ten klíč. Ale nepovedlo se díky tomu že tam je zřejmě jiný čip a to mě dostalo!!!Jsem neznalý problematiky.....musím víc studovat.
ThrashTheTrash
josef10 píše:
nechápu jenom co si mám představit pod pojmem na netu nenakodovany imobilizer za 120 kč?
Děkuji
ladiktm
Příspěvek od ladiktm »
tyčinku :)
ThrashTheTrash
ladiktm píše:tyčinku :)
myslel jsem si to :D!Jen jsem si nebyl jistej řeči kmene :)
Děkuji pánové.
váha
Příspěvek od váha »
pokud to je lift tak tam je ID48 a pokud pred lift tak ID13
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
ThrashTheTrash
váha píše:pokud to je lift tak tam je ID48 a pokud pred lift tak ID13
Děkuji za info, nechali sme to být, odjel majitel náhle na jeden klíč s tím, že se pak staví to dořešit a já si to pak v klidu kuchnu, a mrknu se na typy čipů.
Děkuji Vám za pomoc.
váha
Příspěvek od váha »
Od pohledu jsou stejný takž nic nezjistíš...
ThrashTheTrash
váha píše:
No díval jsem se teď po netu a je to fakt, nakoupím nějaký sady do rezervy a uvidime jak to pude.
Děkuji za pomoc, protože jsem v podstatě nováček v tomhle. Vždy jsem klíč přizpůsobil a nebyl problém, ale tohle mně nějak rozhodilo a raději se zeptám 10x než pak pokurvit co se dá.
Ještě jednou děkuji všem za pomoc.
