Stěrače - výměna mechanismu
mir77
Příspěvek od mir77 »
Mám zatuhlý stěrače. Skáče to po skle jak koza a rychlost tragická. Skvělý takhle na podzim ;) Vyndal jsem ten mechanismus a chci zejtra koupit rovnou novej. V Autokelly mají jeden značenej jako originál, ale je bez hnacích tyček a je označenej XS 1U1955603C. Cena zhruba 1 200 Kč. Pak tam mají další, stejné číslo, jen bez toho C a včetně těch tyček za zhruba poloviční cenu. K tomu prvnímu bych musel koupit ještě asi tyhle táhla XS 1J0955325A, tak se chci zeptat, jestli máte zkušenosti a co koupit.
Jsou tam i nějaký levnější, ale nepodařilo s mi identifikovat výrobce a v tomhle případě bych radši sázel na ten originál, takže by mě zajímal rozdíl v těch dvou výše zmíněných, tedy 1U1 955 603 C vs 1U1 955 603. Díky, M.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
rozeber starý, vyčisti, pořádně promaž a máš klid a ušetřený peníze.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
mir77
Původně to bylo v plánu, ale když jsem pak pročetl nějaký psaní všude možně na netu, tak to nevypadá jako úplně trvalý řešení. Ta práce, kterou mi dalo to vyndat ven se mi opakovat nechce :D Stěrače nešli dolu, neměl jsem stahovák, tak jsem si musel vyrobit náhražku, mám tam vedenou nějakou kabeláž od Webasta a hadičku do nádrže, překáželo to tam. Jak ježek v kleci. Motor z toho sundat nešel. Jsem si naivně říkal, jak mám za chvíli hotovo a strávil jsem nad tím celý odpoledne.
V minulosti:
dzonyy
Příspěvek od dzonyy »
Takže 1U1955603 a 1U1955603C sú rovnaké mechanizmy. Ten za polovičnú cenu , bude náhrada (čína, poliak).
http://www.autodielymt.sk/tahla-steracu ... 49530.html
http://www.autodielymt.sk/tahla-steracu ... 60577.html
Ak môžem odporučiť, ak si trochu zdatný, rozobrať, vyčistiť, namazať, vymeniť O krúžky, a mechanizmus vydrží, toľko, ako tvoj nový. Urobil som ich už desiatky, bezproblémovo po oprave fungujú.
Náhradu viem zariadiť za 13€...aspoň vidíš, koľko zarábajú internetové obchody...
vilozx6
Re: Stěrače - výměna mechanismu
Příspěvek od vilozx6 »
Ja som staré rozchodil, vyčistil, no keby som to nerobil neuverím, že som potreboval pomaly pol metrovú páku, aby som ho po troške rozchodil kua. Nedalo sa s tým pohnúť. Nič. Ako keby to niekto privaril. Das katastrofen. Miestami som myslel, že to zlomím, ale mne sa už stierače nehýbali vôbec . :)
starý rozchoď to co maj v kelly značený po XS je čajna oprava nejni nic složitýho...
mir77
Díkes, cinknu ještě do škodovky, za kolik to tam maj. Beru jedině originál, tak uvidíme. Potřebuju jezdit a ne mít rozebraný stěrače, když prší. Bohužel, s tím mechanismem si pohraju až někdy budu mít čas, máme v rodině víc octávek, tak bych se nedivil, kdyby mě to potkalo ještě jinde. Navíc mám šmatlavý ruce, tak bych to v na to vyhrazeném čase asi nedal. Každopádně díky za info. Aktuální cenu z ETKY asi nemáte, co? Mám stoletou verzi s neaktuálníma cenama v Eurech a jelikož jsem rád, že to funguje, tak do toho radši moc nelezu. Vždycky tam mrknu max na katalogový číslo, tak by mě zajímalo, kolik tam na mě zejtra vybafnou ;)
V minulosti:
mir77
Ty gumový krytky jsou různý na starej a novej mechanismus? Ten co jsem koupil má plastový krytky kolem spodku osičky a ta stará podložka na to pořádně nesedne. Budu jí muset uříznout ten lem dole, aby to sedělo pořádně. V Etce je jenom jedna verze (1J0 955 229).
Na netu taky jen jedna verze. Ď.
V minulosti:
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Já jsem si na to udělal z kusu gumy krytku,aby netekla na osičky voda z před skla a 3 roky nevím,co to je zatuhlé stěrače. Tento mechanismus vymyslely a prosadily "soudruzi z NDR" a vyrábělo se to v PALu ve Kbelích.Vývoj v PALu to chtěl upravit ale nebylo to povoleno.Osobně o tom vím,pracoval jsem na tom,mé dítě.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
mir77
Hezký. Asi si taky udělám nějakou takovou vychytávku, protože to opravdu není úplně zmáknutý.
V minulosti:
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
vem horkovzdusku a za dvacet minut neni co tvorit, lepsi nez ty ciny
