pri vypnuti motora na O1 nieco "zafuci"
ahoj cim moze byt ked vypnem motor po nejakej dlhsej jazde a nieco fukne zafuci zasici neviem to presne pomenovat akokeby niekde podfukoval nejaky ventil...jedna sa o octavia 1 2001 1,9TDi 66kW. neviete kde by som mal hladat problem??vdaka
- marena tdi
ladiktm
klapka TDI http://www.youtube.com/watch?v=_h5bVHYVE0Amnsy píše:vedel by si mi ju trosku blizsie specifikovat? ak ta mozem poprosit alebo nejaku foto a co s nou vymenit ci?vdaka
Jestli nemyslel do sání takové to štěkání,když zdechneš motor
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Re: pri vypnuti motora na O1 nieco "zafuci"
Klapka ti tak ma klapnúť ak je funkčná PLP
, ako keď otvoríš šampanské pomaly, alebo ako to rozumne napísať. Skôr ak ti PLP neurobí, ale zatrasie motorom, tak môže byť vadný ventil, deravá membrána, prasknutá podtlaková hadička, ale aj pri dvojhmote pred smrťou som sa s tým stretol, že trasie.
tak je to ok? pred dvoma mesiacmi som menil membranu na turbe a zaslepil egr ventil...a dal kontrolovat cip a mi to zrychlenie urobil na vsetky rychlosti tak som si myslel ze nieco z tychto faktorov hapruje...
inac predtym som mal paradny vykon ked som slapol stvorku patku teraz stvorka je leniva do podradenia neda sa porovnat s tym predtym co urobit??
