Po otevření řidič. dveří se nerožne vnitř.osvětlení LEON 1M
Po otevření řidičových dveří se nerožne vnitřní osvětlení u LEONA 1M u ostatních dveří bez problémů,kde hledat problém?v zámku díky.
									SEAT LEON TDI  ARL 110kw+soft,HDS,EGR-off,KAT-on,312/256mm ,18" CUPRA R,                                                              Seat Inca TDI spodekARL,2260,SachRace-performance,trysky0.280+12mm hlava s podávačkou,17"alu,brzdy 312/239mm
						a pokud si na to netroufneš vyměnit jen spínač,tak si kup celý zámek,ale levnější je vyměnit ten spínač,tady máš návod,je to sice na octavii,ale bude to dost podobné
http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavo ... -zamku.htm
Využiji vlákno s podobným tématem:
Diag vypisuje následující:
00953 - casove omezeni vnitrniho svetla
25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
Problém zatím nepozoruji. Světlo interiéru se chová korektně. Stmívač vypne po nějaké chvíli, pokud není zapnuté zapalování, tak zhasne okamžitě po zavření dveří. Ale je to tam už po několikáté.
Test akčních členů projde tak jednou z pěti pokusů, většinou to umře hned na začátku na testu světla. Takže nějakej problém tam někde bude.
VIS říká poškozené vedení nebo konektor, špatně zapojený vnitřní světla a kontrola vedení. Kde hledat problém? Asi průchodka mezi dveřma a sloupkem, co?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
						V minulosti:
