OI ASZ - teplota chlad.kap./termostat KO?
PeSko
Příspěvek od PeSko »
Ahoj,
mohl by prosím někdo poradit postup, jak "naprosto jistě" ověřit správnou funkci termostatu u ASZ.
popis problému: normální jízdou i po 10km,ručička na budíkách stále lehce pod 90° (přes 80) pokud jedu chvilku ve vyšších ot. ( cca 2300-2500 ) tak budíky ukazujou 90°-ale když sklidnim jizdu na 6° rovina-1900-2000ot. tak budík po chvilce opět popoleze pod 90°. Jsou mi jasný věci okolo účinnosti tdi motorů a taky bych pochopil kdyby se tohle dělo při -15 -20 °C°, ale ne při +10°. Resp. včímam si toho až tento podzim, předtím si troufám,říct že se tohle nedělo, proto hledám kde je chyba.
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Na 10 km normální.Klidnou jízdou olej ohřeješ až tak po 20km,do té doby to nedrží teplotu. Jinní budou namítat něco jiného ale je to TDI.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
vendysp
Příspěvek od vendysp »
kdyby ti hodne propoustel termostat tak ti to na tech 90 ani nevyleze ...ja ho mel v riti a kdyz jsem to honil tak jsem mel teplotu max 60 .....asi bych se tim neznepokojoval dokud to nebude jasne znatelny treba po 100 km jizdy
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
RastoN15
Příspěvek od RastoN15 »
Bude to vadny termostat.
Passat Variant 2.0 TDI 81kw CBDC
PeSko
jasný,ale jasne rikam ze tohle to zadnej rok nedelalo, neco podobnyho sem sledoval kdyz teploty zacli jit pod nulu ale nez kdyz je +13...tzn.nějak"přesně" to ověřit nejde? třeba vag nebo nějakej pokus?
OIII-DDYA
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Prevence je dat novej termostat i cidlo teploty a je pokoj
sky59
Re: OI ASZ - teplota chlad.kap./termostat KO?
Příspěvek od sky59 »
PeSko píše:Ahoj,
ja som nedavno menil snimac teploty: (daval blbe hodnoty do ecu)
on je sice jeden zeleny/cierny ale ma v sebe dva snimace: jedne pre ecu a druhy pre budiky
pripoj si vag ze co vidi ecu a podla toho budes vediet ci klamu budiky alebo je fakt zly termostat
ak budu info z budikov a z ecu "zhodne" tak je zly termostat (miera istoty je 99.99999999999999999999%)
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
PeSko
super, nějaka přesná navigace, kterej kanál? díky moc to mi snad pomůže pátrání
OIII-DDYA
misocko
Příspěvek od misocko »
mne isla teplota podla zataze, dost caso drzalo stred poľa (90°C) ale mesto a z kopca to islo dole - vymena termostatu , rok pokoj :) , teraz mi to pise vo VAG chybny snimac teploty a zas to divne lieta (uvidime co spravi vymena)
co tym chcem povedat - vymen termostat
AHF "99
Příspěvek od AHF "99 »
čidlo sa dá skontrolovať aj odmeraním odporu a preveriť v tabulkách či sedí hodnota (°C/OHM)
mne tiež kolísala teplota, za jazdy a neboly ani mrazy-termostat netesnil dobre, kúpil som druhý(čo my dali v autodieloch) vymenil ho, no po mesiaci to isté, tak som objednal GATES a ten už drží, bolo to asi pred rokom a zatial OK
PeSko
čidlo sem melnil asi před dvema rokama , myslim ze to to nebude, protoze kdyz kleklo tenkrat to zeleny cidlo tak budik obcas skokove letel na 70 a hned zas 90 a pak treba spadl na 50, proste rychly zmeny, tohle je proste takovy ze jakmile nejedu aspon 2500ot , tak teplota spadne na lehce přes 80
OIII-DDYA
Udělej termostat, pokud je ok, aspoň "budíkově" drží 90st.
vendysp
udelej oboji at mas jistotu a at nemusis za rok zase vypoustet kapalinu ...to cidlo uz neni takova polozka
sky59
PeSko píše:čidlo sem melnil asi před dvema rokama , myslim ze to to nebude, protoze kdyz kleklo tenkrat to zeleny cidlo tak budik obcas skokove letel na 70 a hned zas 90 a pak treba spadl na 50, proste rychly zmeny, tohle je proste takovy ze jakmile nejedu aspon 2500ot , tak teplota spadne na lehce přes 80
napisal som ti jasne co mas spravit, druha rada:krystalova gula, nechapem aku radu by si este chcel!?
Kupena v maji 2003
