PASSAT 1,9 85KW TDI PD ŠTARTOVANIE-ÚNIK VODY
Napsal: 10 lis 2013, 19:02
od MAGNUM
Zdravím,prosím o odbornu radu.
Passat 1,9 85kw TDI PD r.v.99 motor AJM
1chyba-závada
Studený motor štarute dobre bez problémov na "brnk"
Teplý motor zle štartuje-skoro vôbec nenaštruje-točí až 3-4min a to veľmi zle odpaluje motor-skrátka kriticky veľmi zlé štarty teplého motora.Táto chyba sa vyskytla po prehriatí motora-vytlačilo vodu z nádržky na dialnici a išlo sa cca5km bez vody v nádržke.
2chyba-závada
Z vyrovnávacej nádržky sa stráca voda,resp.vytláča ju von cez prepad-nádržka je vymenená-mohlo by to byť tesnenie pod hlavou alebo...
1-VAG-bez chýb
2-čidlo teploty motora je nové
3-štartér po repase-premazaný
4-baterka +žhaviče OK
5-nádržka na chladicu zmes motora vymenená
Veĺmi pekne Vás prosím o odbornú pomoc-vopred ďakujem :)
Napsal: 10 lis 2013, 19:28
od honza2
minimálně těsnění pod hlavou ,v horším případě hlava,sundat hlavu a uvidíš
Napsal: 10 lis 2013, 20:53
od MAGNUM
honza2 píše:minimálně těsnění pod hlavou ,v horším případě hlava,sundat hlavu a uvidíš
ok dík a čo to štartovanie za tepla-vadné vstrekovače???
Napsal: 11 lis 2013, 18:29
od MAGNUM
CHlapi,to štartovanie-čo by to mohlo byť???
Napsal: 11 lis 2013, 23:46
od frantisek28
Tak mas asi prasknutu hlavu, no...
Spiatocnu naftu stiahni do priesvitnej plastovej flase (ked je motor teply) a mozno sam zbadas...
Napsal: 12 lis 2013, 06:16
od MAGNUM
frantisek28 píše:Tak mas asi prasknutu hlavu, no...
Dík za info-síce si ma veľmi nepotešil,ale všetko to k tomu nasvedčuje.
Napsal: 12 lis 2013, 08:18
od zizalak
Hlava tady není tak hrozný cvičení, zrovna mám teď jednu dole.
Napsal: 12 lis 2013, 19:53
od MAGNUM
zizalak píše:Hlava tady není tak hrozný cvičení, zrovna mám teď jednu dole.
Tak ,keď nieje praskuntá tak v poho-koľko vynde cenovo nová hlava??
Možem ta poprosiť o uťahovacie momenty na hlavu ,vačku a vstreky,aký je postup pri nastavovaní PD vstrekov?Poprosím ťa možeš mi to poslať do SZ
Vopred ďakujem
Napsal: 20 lis 2013, 20:03
od honza2
proč novou hlavu?hlavy se běžně opravují a nestojí to zase tolik peněz,na netu najdeš plno firem i s cenou
Napsal: 20 lis 2013, 21:19
od zizalak
