vstriky VW T4 2.5 TDI ACV 1998
jaky mam met vstriky do meho vraku???
uz jsem z toho jelen. Tamhle pisou DSLA150P442 tamhle zase DSLA150P706
Podla štátu použitia tam patria 357, 442, 706.
Nebál by som sa tam dať Sprint 764 aspoň to auto troška ožije a dedko si bude vrčat jak za mlada.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
Diky za odpoved....aale dostane to nejlevnejsi na trhu19olo88 píše:Podla štátu použitia tam patria 357, 442, 706.
posunul jsem se dal......vyndal jsem vstrik a toto je na nem napsane
germany ww 074 130 201 C
2FH KBEL 58P 119
190bar 771 G
Ano musis rozobrat spodok vstrekovaca a vytiahnut trysku.
Na jej tele je napísaný typ.
Prečo by si musel ako hned aj premapovať RJ ?
Ja mám síce Octaviu 1 AGR + trysky S764 a chip nemám vôbec a auto ide ako za mlada.
Kludne tam daj väčšie trysky a daj to len po výmene špičiek niekomu na stolicu nastaviť otváracie tlaky - stojí to par stovek kč... tod vše..
Uvidíš ako autičko ožije
Ano
Ja som mal povodne 442 a dal som 764 + nastavil otvaracie tlaky.. a naparádu výkonove to je cítiť hodne a spotreba +/- je rovnaká..
Až po nahodení a naštartovaný uvidíš ako sa to bude chovať potom ked tak doladíš množstvo nafty cez VAG
jeden motor a tri prdele trysek
v tom aby se prase vyznako.....myslim,ze za to muzou ekoteroristi
uvidim jak dopadnu...naprcam tam cinske P764
ale tak rad bych uvital zkusenost.....jedina moje zkusenost s P764 je v T4 AJT (65kw) je, ze jsem trysky kupoval kamosovi, ten je tam dal, otviraci tlak se nastavil jako pro AHY...noo musel to doladit tuner a vzal si za hodku 4000.
Auto jede pekne a nekouri....s dvoutunovym vozikem po dalnici pijanko 110-120 za 8l
....takze to funguje pekne ....cina jiz vali bezproblemu 30000km
.sem si rikal,ze bych si ten jeho soft dal do svojeho auta
...jde to nejak stahnout??? a nahrat do mojeho vraka??
Ked tam das cinske trysky tak sa potom nečuduj že to nepôjde alebo po čase nastanu problémy..
Nešpekuluj a daj tam od DP Sprint 764 a máš tam zaručenú kvalitu.
Chip teda program v RJ je po väčšine rozdielny a upravuje sa individualne na každé auto. Lebo každý motor je inak vybehaný.
To že tam máš 442 svedčí len o tom že to bolo originál určene pre nejaku krajinu.
VAG moc ani nepozná že maš vybehaný motor skôr to musíš zistit sám a to tak že zmeriaš/ neháš si zmeriať kompresné tlaky...
Takú vecičku ( manometer do 4bar s prípravkom ktorý sa našrobuje do otvoru pre žhav.sviečku ) by mali mať skoro v každom dobrom autoservise a za to že ti zmerajú tlaky moc určite nezoberú.
Na druhú stranu ked máš ten motor teda už v takomto stave že mu robíš menšiu GO tak je dobre aj vstreky a trysky poriešiť.
tak uz me dorazily
doufam,ze me s nima nevyrazi se servisu Bosh
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 5&start=30
sem jsem prsknul fotky
