Budíky z Sharana do Passata
petahud
Příspěvek od petahud »
Zdravím. na původních budíkách mi odešel maxidot. měl jsem možnost za dobrou cenu sehnat budíky ze sharana s dobrým maxidotem. Budíky mají navíc voltmetr a teplotu oleje.Do auta jsem je zkusil zapojit, ale vyskytly se různé problémy. budíky fungujou, maxidot měří spotřebu, dojezd, vše, jak má. ale neukáže třeba otevřené dveře nebo kufr. svítí kontrolka airbagu. a nejde vyčíst řj motoru. na starých vše ok. nevíte někdo, jestli by to šlo něak spárovat? nebo musím mít origo z pašíka.? Passat b5.5 96kw :roll:
petahud
Opravdu nikdo nevíte? nenašel by třeba někdo schéma zapojení konektorů z passata a ze sharana?
Passat B5, motor z B5.5 96kw, chip 120kw, egr off,.; diagnostika vag-com, vymazání servisního intervalu, čeština pro maxidot,polodot. olomoucký kraj
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
nepůjde to tam!
petahud
A z jakého důvodu? pokud dobře vím, tak i sharany se dělaly oba druhy. tím myslím 4, i 6 budíkové verze. jen chci slyšet dobrý důvod. rád bych věděl o palubním napětí. a obskládat si A sloupek se mi moc nechce..
zx6ninja
sharan nemá immo v budíkách, sharan nemá komfortku na komfort can
a to jsi nastartoval? protože to není možné ani s těma budíkama nastartovat - pokud nemáš vypnuté immo v motoru
Vici
Příspěvek od Vici »
přesně jak píše zx6.
v nejhorším si přepájej displej, ten by pasovat měl
petahud
dobře. ale vysvětluje to můj problém? pokud by immo dělalo problém, tak by přece auto nejelo, zdechalo. mě vše funguje jak má. rychloměr, otáčkoměr. můžu s těma budíkama normálně jezdit, kilometry se načítají. jen nezobrazuje ty dveře a svítí airbag. vypisuje i status auta.. jinak díky za ochotu odpovídat na moje možná nesmyslné dotazy. :D (crazy)
petahud
ano, ten sice pasuje, ale do toho už nejdu, už jsem jeden zkur*** .. :D
zx6ninja
pokud auto jede tak máš vypnuté immo v RJ motoru! jakou máš závadu v RJ airbagu? mazal jsi to? otevřené dveře ti ukazovat nebude - komfortka nekomunikuje s budíkama po canu
Vici
Příspěvek od Vici »
tak máš pak asi v motorové jednotce imo off. jinak by to nejelo
ty jsi z hranic? bych ti to i přepájel případně
petahud
no on ukáže i dveře, ale jen řidičovy. ostatní dveře a kufr nic. je to možné, auto je po bouračce. borec přede mnou vyhodil původní 81kw afn a nacpal tam 96kw.
petahud
děkuju, ale to přepájení asi nemá cenu. ten maxidot je nejspíš původní. takže nejspíš tak otázka roku, než odejde..
Vici
Příspěvek od Vici »
tak pak dát do těch tvých nový displej.
pokud máš ale ty ze sharana novější provedení od cca 2004 tak ty už nemají plechový rámeček kolem displeje a displej pak vydrží o dost déle - možná by přežil i transplantaci a další život
petahud
uvidím, jak to dořeším. při nejhorším bych sehan nový maxidot a ozval bych se.. ;) nebo máš ho někde možnost sehnat?
petahud
to raději poplaším nový a ty budíky prodám jako komplet.. ;)
