passat 96kw TDI/PD - axty X
Nazdar. Neviete niekto poradiť čo ešte skúsiť ak nedotlačí hydra? Klepoce motor ako sviňa a už sme riešili snáď všetko. Nové hydra, nové ložiská na vačke, olejové čerpadlo, hlavu sme vymenili, prefuktnuté kanáliky .....Tlak oleja OK.....Ďakujem za každý názor.
JJ - ešte nám jeden mechanik radil vymeniť celý blok, no to už je teraz také na prd. Pomenené pol auta a stále ten problém pretrváva. Inak už bolo v 3 servisoch a nikto chybu nenašiel....roman1648 píše:asi blbá otázka - záslepky O.K. ?
To je ok, normálne sú makké hydra, nedotláča. Skúsime ešte jedno čerpadlo, lebo použili sme staré, ale človek nikdy nevie.vendysp píše:nemlatej ti pistni cepy? ...nebo ojnice na klice .....nebo ojnice do bloku ? ...taky uz to tu pakrat bylo
blbá otázka to nie je- ktoré záslepky myslíš?roman1648 píše:asi blbá otázka - záslepky O.K. ?
Tie na hlave myslíš? Tie sú ok. Veď to by niekde tiekol olej. Alebo sú niekde aj v bloku? Redukčný ventil ?- celé sme to dali z môjho agregátu, aj to nás napadlo a nepomihlo, len som rozmýšľal či tam nebudú nejaké iné otváracie tlaky na 96kw, lebo ja mám81kw..TDI tech píše:Take nalisovane ocelove gulicky na konci olejovych kanalikov. A redukcny ventil co je v telese olejoveho filtra ste kukali?
Neviete niekto či ten redukčný ventil 96kw môže mať nejaký iní prietok ako v 81kw?
vilozx6 píše:Neviete niekto či ten redukčný ventil 96kw môže mať nejaký iní prietok ako v 81kw?
Jožko na vahatkoch?TDI tech píše:Take nalisovane ocelove gulicky na konci olejovych kanalikov. A redukcny ventil co je v telese olejoveho filtra ste kukali?
Lado - nie sú tam. Takže asi problém odhalený.DikLadas píše:záslepky na přepákování na vstřiky tam máš?
