motor klepe nebo cvaká passat 2.0tdi 103kw bmp
Zdravím všechny, potřebuji poradit, mám passata, motor na volnoběh v pohodě ale při zvyšujících otáčkách klepe nebo spíš cvaká, jde to spíš od hlavy než od spodu. Výkon taky poklesl.
Hydroštely mám nové, vačka je vidět na prvním válci vydřená, může to být vačkou?
Nebo to můžou dělat vstřiky?
Díky za jakékoliv rady, zkusím přidat video.
jo může a jestli máš hydra nový tak přestaň jezdit nebo je budeš zase kupovat ta vačka ho sežere...
doporučuju jinou nebo novou vačku+nové pánve,hydro si posuď sám v jakým je stavu a kdyžtak ho vyměň a každopádně zkontroluj přepákování na vstřiky jestli má záslepky...
sharik4x4
Pístní čepy neodchází,spíše ojniční ložiska na klice,ty koukni jak vypadaj a nemusíš sundavat hlavu.
