Mazda 6 webasto
este
Mazda 6 webasto
Příspěvek od este »
Ahoj koukal jsem že mám v mazdě webasto Thermotop Z/C - D ale nikde žádý ovládání jak ho zapnout má někdo nejakou radu nápad ? nebo mam urgovat bejvalýho majitele o dálku ?
VW T5 GP 103 KW long
luke....
Re: Mazda 6 webasto
Příspěvek od luke.... »
este píše:Ahoj koukal jsem že mám v mazdě webasto Thermotop Z/C - D ale nikde žádý ovládání jak ho zapnout má někdo nejakou radu nápad ? nebo mam urgovat bejvalýho majitele o dálku ?
Ahoj, žádné ovládání mít nemusíš. Naftové mazdy 6 měly všechny (co vím) webasto. Funguje jako předehřev motoru, když je venku míň jak cca 12 stupňů. Sepne zhruba do minuty co nastartuješ motor. Měl by si poznat, že sepne. Začne "hučet" jak když startuje letadlo :-) Mimochodem výbornej pomocník, v zimě neškrábu přední okénko. Nastartuju, zapálím cigáro a než dokouřím, mám v autě teplo a okno rozmrzlé :-)
K tomu ovladači. Pokud nemáš v autě hodiny na nastavení zapnutí webasta na určitou hodinu (většinou bývají po levé straně od volantu, jsou tam ovladače na naklápění světel a nastavení intenzity osvětlení palubní desky), ani dálkový ovladač na manuální spouštění. De dodělat. Stačí koupit hodiny, el. čerpadlo na vodu, zapojit a tradá :-) celá sranda cca 15 000,- cena se může lišit, je to už nějaká doba co jsem zjišťoval :-)
VW Passat B4, 66kW...Mazda 6 2.0DiTD 100kW
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Mám v golfu IV taky z mazdy přímo TT-C a je to jen přihřívač,dodělal sem to na nezávisly topení, a pohoda.
Všechno jen na chuť :)
Zpět na „Mazda“
