za tepla nelze nastartovat
Zdravím všechny ve fóru. Mám problém s Golfem 3, motor 1,9TD (55kW). Za studena není problém s nastartováním. Ale jak se motor ohřeje, tak nenastartuju. Když se o to pokusím, tak motor točí, ale nechytne (nejde tam nafta). Známý mi poradil, abych čerpadlo polil studenou vodou (po tomhle zásahu jsem nastartoval). Tímto chci všechny poprosit o radu co s tím. (Jen doufám, že to nebude na výměnu čerpadla). Auto potřebuji na dojíždění do práce, takže je pro mně nutnost. Za jakou koliv radu předem MOC DĚKUJU!
Přes VAG jsme se dívali. našlo to čerpadlo, ale pak to půl hodiny chroupalo nějaký protokol (ale dál jsme to nevydrželi). na čerpadle mám 3 čidla. Jedno je úplně dole - zespoda, druhé uprostřed - mezi trubičkama ke vstřikům a dřetí je Boschácká krabička nahoře (připevněná trhacíma šroubama - problém jí vyndat). Ke každému čidlu vedou dva dráty (plus i kostra).
