bmw ZVYSIT SILU
Boriss
bmw ZVYSIT SILU
Příspěvek od Boriss »
Ahoj chlapi..mam E36 325tds s chioem...jede to ale uz jsem si nejK NA TO ZVYK A CHCI VICE...CO MI PORADITE NA ZVYSENI? (hm)
Benzin patri do nadrze je li vic nez -22 stupnu
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
u tohodle motoru už pomale chipem končíš.. zkus obejít snímač tlaku v sání a dát tam odpor, který bude simulovat tlak o něco vyšší jak max tlak v sání.. a nebo tam dej trimr a laboruj. pak trochu pomůže výfuk...
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
David-pv
Příspěvek od David-pv »
s tímto motorem už moc víc neuděláš když chip už máš...
TDi
Boriss
Mam asi cca 180koni a chtel bych jeste vic.je mozne jeste znovu precipovat auto nebo na to srat....? :(
scream
Příspěvek od scream »
no myslim, že budeš rád, když to ted najede tak 20tis km bez prasknutí hlavy.
Boriss
scream píše:no myslim, že budeš rád, když to ted najede tak 20tis km bez prasknutí hlavy.
toho se nebojim.....praskaji hlavy tem co ho nenechavaji ohrat a dochlazovat.....ten motor je ciplej uz asi 5tis km a stale slape....ja ho nechavam pekne klapat a pomalinku ohrejvam...a kdyz doblbnu tak necham tak 3 min klapat na dochlazeni.....a chyta na skrt
váha
Příspěvek od váha »
Boriss píše:ciplej uz asi 5tis km a stale slape....
sory,ale (rofl)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
go.vojta
čipem ze 140 na 180 koní???? to nebude pravda.. máš to změřený? ale u tohohle motoru bych opravdu s výkonem moc neblbnul..
BMW R1150GS
David-pv
5tis km je celkem málo na verdikt
TDi
David-pv
180 koní se mi také zdá strašně moc na konstrukčně starý motor TDs
TDi
scream
i 140PS je strašně moc. Mělo to mít 100PS místo KW a treba byse to pak nechalo našlápnout na tech 140PS bez problemu:-) ten motor ma dost co delat aby se nesesypal uz v serii, natoz takhle. Kámoš tohle měl. Nehoráznej krám. (LOL)
Boriss
scream píše:i 140PS je strašně moc. Mělo to mít 100PS místo KW a treba byse to pak nechalo našlápnout na tech 140PS bez problemu:-) ten motor ma dost co delat aby se nesesypal uz v serii, natoz takhle. Kámoš tohle měl. Nehoráznej krám. (LOL)
Jestli si myslis ze je to starej kram v tom pripade chci stebou sprint
warhead_cz
Příspěvek od warhead_cz »
ja bych ty seaty nepodcenoval (noteeth)
Hele tati mašinky smí jezdit i po silnicích ? Kdepak hochu to je jen strycovo TDI :)
Boriss
kluci...omluva....mam podle brzdy 127kw......ja myslel 137 to by melo byt cca 170koni
Jinak ja ten motor nevychvaluji ale taky o nem nerikam ze to je kram jako SCREAM......jen take zalezi jeky kousek koupis...ja mam bohu dik zachovaly....a hlavne udrzovane cele auto.Motor ma Budikove 325tis a tlaky jako novy....ale take uz tam muze byt jiny motor....
TO SCREAM......jsem z Litvinova mohl bych nekdy zajet a svezt te abys mi rekl tvuj nazor a pak treba zmenil nazor na TDS...nerikam ze o nich budes tvrdit ze jsou super...ale treba uz o nich nebudes tvrdit ze to jsou kramy
scream
Boris: no muj přítel (dosti solventní člověk) měl tohle auto cca 3 roky a může prohlasit, že to opravdu starej krám je (neber si to osobně). Něco tak užranyho, ale zaroven línyho a poruchovyho sem neviděl. Jediny co to mělo bylo místo. Ale to je jiná věc. Bud rád že to jede, ten chip bych asi taky promyslel, ale dobra, pokud jses rozhodlej, ze když to budes dusledne zahrivat a dochlazovat, že to proste vydrží, tak přeju hodně štěstí. Pokud jde o tu výzvu tak nemám zájem, bylo by to o ničem......
