Problem s automatem AG4
Over_TDI
Příspěvek od Over_TDI »
Zdravim vsechny zasvecenne do taju automatu....mam B5 AFN a tam mi klouzal automat.koupil jsem jiny(s hydromenicem)a tam prozmenu nechce radit jednicka. na te zpatecka zaradi hned a bez klouzani..myslite ze bude stacit teoreticky pouze kos s tema lamelama?diky..:)
Golf mk4 TDi 66@119kw, Golfík mk3 TDI, Passat B5.5 2.5TDi 110kW AKN
Re: Problem s automatem AG4
[quote="Over_TDI"]Zdravim vsechny
a co to je klouzal automat :?
Over_TDI
to je ze to proste klouzalo.otacky rostli rychle, rychlost pomalu...zacala tak nejak funguvat, az kdyz se trosku ohrala, obcas hned.neslo s tim jet vic jak 110...kdyz se na to slaplo tak automat padal do nouzaku..
v paměti závad řj převodovka máš jaké závady :?
Over_TDI
bylo tam tusim nejake cidlo otacek nebo tak neco...obe cidla jsem daval nove a furt nic..ted hlavne resim tu co tam mam ted.jde mi o to, kdy tam jde jen zpatecka a neklouze tak jesli bude problem v hydromenici nebo v prevodovce...soupatkovou skrin jsem prehodil s te pouvodni a taky nic.
pokud ti nepoběží čidlo otáček nebo čidlo rychlosti tak ti ta přeodovka nikdy nepojede, činnost čidel si msíš zjistit v bloku měřených hodnot, v bloku měřených hodnot si taky najdeš co po převodovce chceš a ona ti odpoví zda tam požadovaný kvalt zařadila nebo ne nebo jede jen na trojku v nouzáku,
řešit něco výměnama když nevíš co tomu je
je oničem nebo systém pokus omyl ;)
Over_TDI
no v bloku tak nejak vse v poradku..vse zaradi jak ma...proste jak u manualu kdyz je v haji spojka...nedejboze prisel kopec...jj padala na trojku..
Over_TDI
nebo takhle k te co mam momentalne v aute.kdyz by byl v haji hydromenic tak by nefungovala ani zpatecka.teoreticky...a kdyby byl v haji kos s lamelama na pohon dopredu?
peterA4
Příspěvek od peterA4 »
Ak je teraz pamat zavad prazdna a v meranych vidis ze RJ robi co ma tak je pravdepodobne vadny kos pre spojku K1.Bud je netesny piest v nom alebo zodrate lamely.Stava sa to na tychto skrinach dost casto.Zistis to len tlakovou skuskou.... cau.
Audi A4 Avant 1.8 5V
Over_TDI
tak je to na 100% kos...kde se da sehnat:)?
Over_TDI píše:tak je to na 100% kos...kde se da sehnat:)?
dej přešně typ auta výkon motoru a kod převodovky, mohu se ti mrknout jsem nedávno dělal folii to je elektroinstalace v převodovce a borec se sehnal celou převodovku vadnou za litr a má ji doma ;)
Over_TDI
to by bylo prima:)tak je to passat B5 1.9tdi 81kw AFN rok 1998.prevodovka DMX 21027 AG4.
Over_TDI
a kdyby nekdo potreboval mam tu jeste komplet jednu..a 2hydromenice :)
peterA4
Milos zbytocne sa upinas k elektrike ked prevodovka nezaradi....keby bol akykolvek problem,dokonca keby si nemal namontovanu TCM+ elektroinstalaciu okolo automatu tak prevodovka musi zaradit 3 stupen.
To je tak spravene ze ked posunies pakou radiace supatko vo ventilboxe tak prud oleja sa presmeruje ku spojkam K1 a K3.To nijak neovplyvnis...
Bez ohladu na to ci je zavada alebo nie,a jednotka pritom registruje presunutie paky z N do D od F125 tak to musi ist aspon v nudzovom.Keby isla aspon v nudzovom tak tu toto nepisem...
TREBA ZMERAT TLAK OLEJA NA D A VYSKUSAT TESNOST SPOJKY K1 !!!
Inak je to uplne zbytocny cirkus okolo elektriky a snimacov...
