VW Sharan bufik
VW Sharan bufik
čau poradí mi zde někdo s bufíkem nefunguje mi a neohřeje se tedy motor. mám Sharana 1,9 2002
při vyčtení paměti závad tam je 01492 Blokace funkce
01409 opakované přerušení hoření 35-00
01409 opakované přerušení hoření 35-00 0 01409 opakované přerušení hoření 35-00
po vymazání paměti to chvilku funguje a závada se opakuje. nemáte s tím někdo zkušenosti ?
pokud se dostanes do pameti zavad kabelaz bude dobra, takze prvne zkontroluj zda vrci obehove cerpadlo, ale to by spis psalo prehrati kdyby bylo spatne. Pak zkus zda v akcnich clenech funguje dmychadlo a podavaci pumpicka.
Pokud tohle vsechno bude cajk mrkni v merenych hodnotach na cidla teploty jestli nepisou nejaky nesmysly, kdyz i to ok.
Zaskrt hadice a vyndej ho ven, lehka rozborka kde nejspis zjistis ze je spatna svicka a sitko svicky. Cenovka svicka 700,- sitko 400 sada tesneni 360,-.
jeste dodam, ze pro zkousku nemusis cekat nez auto zmrzne, ale staci vyndat torpedo a proklemovat cidlo teploty pro bufika. Najdes ho za nadobkou pro chladici kapalinu je pridelany na trubce od sterace.
Koukni na tento návod
http://www.uloz.to/xF8V6N4/bufik-u-vw-sharan-v-1-5-pdf
myslím si že autor odvedl velmi slušnou práci.
Roman
Roman
tak sem se do toho minulej týden pustil. Byly tam špatné drát k bufíku. vyměnil sem je . svíčku jsem zkoušel a žhavila dobře. sítko se zdálo taky být v pořádku. Palivo do Bufíku taky jde. Po připojení na VAG v měřených hodnotách to ukazoval vše tak jak má být. cca po 10km motor byl na 85°C a krásně to topí. Znova jsem to připojil na VAG a v paměti závad byla uložená chyba 01409 opakované přerušení hoření. předtím než jsem jel tak jsem vymazal pamět. Tudíš je otázka co by to mohlo způsobit? Další otázka je čím je dodáváno palivo k dávkovacímu čerpadlu ?
