Turbo MTDi
Napsal: 07 pro 2013, 21:06
od mcjawaski
Cau tak jsem se asi rozhodl že si motor MTDi nechám a dám ho do Vw Golf MK1 ... Ale chtěl bych ho vyladit ... nejspíše spodek ARL + ALH nebo SDi ... na střiky a Turbo ... Ale otázka s tím Turbem co myslíte ??? Obtok nebo VNT ale jak na to VNT když ho budu muset ovladat manuálně ???
Napsal: 08 pro 2013, 10:34
od ezop
kup si nebo si nech udělat z podtlakove banky (co ovlada turbo) přetlakovou. pak ti přetlak z motoru bude sam ovladat turbo.S tim turbem bych to viděl bud 96kw nebo 110kw dle vykonu.s tim spodkem bych se asi netrapil do 180hp to vydrži.Mam taky na t4 mtdi turbo z 96pasata +sprint 764+coler a jelo to vyborně nez se po 4hodinach protočil střed lameli
Napsal: 20 pro 2013, 09:22
od alesek22
Taky bych se na PD spodek vykakal.Když dáš dobré komponenty,tak rotajda vydrží 280PS v pohodě.
Napsal: 20 pro 2013, 12:04
od Baťa1
jak říka ezop banku si udělaš i sám doma jestli ji máš když tak oukroužky mam na banku
Napsal: 20 pro 2013, 18:04
od bombastiq
nejlepší MTDI je z SDI
turbo tam dej 2052V , překopej na přetlak
stáhni setrvák , dej hds ,
trysky dej origo z AFN , a do čerpadla 12MM pístek , do nádrže podavačku a je to
a ostatní věci kolem
a nebo mi zavolej a domluvíme se :
http://auto.bazos.cz/inzerat/30175984/z ... 2-mtdi.php
Napsal: 25 pro 2013, 00:51
od mcjawaski
bombastiq píše:nejlepší MTDI je z SDI
já jsem ted sehnal GTD turbo ale nemam na přírubu na výfuk nevíte jestli na to bude pasovat z 55kw td ? potřebuji to do T4 ... nakonec jsem to nakopal do ní
Napsal: 25 pro 2013, 11:14
od ezop
pokud nebudeš mít vstřiky pp764 tak to turbo maš k ničemu.Totalně k ničemu.Vlastní zkušenost z T4.Neměl bys brat ty nejlevnější věci ale trochu zainvestovat aspon 4tis a koupit aspon VA protože věř mi turbo pujde zachvili ven.Ale kdyby nahodou tak mě svody zbily.za 400 pustím.To monstrozní turbo na tdi moc dobře bnefunguje.
Napsal: 25 pro 2013, 14:23
od bombastiq
s gtd turbem to nepojede a gor na mtdi
hoď tam to VA
nebo 2052V
