maf off
bandbula
maf off
Příspěvek od bandbula »
chlapi když vypojím váhu vzduchu a dám tam tu diodu mezi 1 a 6 pin co tim vlastně získám ? zvýší se vstřikování paliva a tím i větší výkon motoru :? ale to se spotřeba zvedne že ? děkuji moc.
leon 1m ALH body by CUPRA !! :)
blonn
Příspěvek od blonn »
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
bandbula
hledal díky. tohle jsem taky našel. jen mi nejde do hlavy menší spotřeba paliva když se v celym spektru otáček přidává víc nafty než s váhou.
playboy
Příspěvek od playboy »
Zatím lidi co znám včetně mě - spotřeba se s diodou zvýšila ;)
Transporter T5 2,5TDI 96kw - svody, hybrid, F+80%, cooler, KAT off, spojka, soft ProfiTuning - 267PS, 568Nm
BMW 535D - full soft ProfiTuning 370PS, 7xxNm
Passat 1,9TDI 96kw, hybrid, cooler, vedení, výfuk, spojka, soft - 198PS 495Nm - ex
optimista
Příspěvek od optimista »
potvrdzujem zvysenu spotrebu
bandbula
však to dává smysl :roll: hlavně že se tvrdí..sptřeba se snížila :worthy:
zkusim to :wink:
Seidl
Příspěvek od Seidl »
Otazka zni,jestli se davas diodu z duvodu spatne vahy (pak si myslim,ze spotreba jde dolu), nebo jen to vyzkouset (spotreba jde nanoru).
Muzu se plest.
bandbula
to je pravda jenze v tom vlakne pisou lidi co to jenom zkusili i kdyz meli vahu v poho. jinak diky za logicky mysleni ;) ja mam vahu ok ale chci aby to kourilo a podle toho i jelo :)
playboy
Nevím ale na původním softu jsem zlepšení výkonu neviděl (na tomhle jsem ji ještě nezkoušel) a ani pocitový nárust výkonu se nekonal... Ani nástup turba od spodu to nezlepšilo... Jen to hulilo doslova jak protržený ale to bylo všechno ;)
petahud
Příspěvek od petahud »
když už se bavíte o maf off. zkoušel to někdo dávat na upravený sw? četl jsem, že po čipu dělá dioda bordel. ale nepřišel jsem na důvod. má někdo zkušenost?
Passat B5, motor z B5.5 96kw, chip 120kw, egr off,.; diagnostika vag-com, vymazání servisního intervalu, čeština pro maxidot,polodot. olomoucký kraj
acryll
Příspěvek od acryll »
dovod je asi ten,ze to dlhsie a intenzivne dymi
powered by rb-digital.sk_____________
playboy
Petahud: Já :D Hulí to jak lokomotiva, doslova. Jinak nic. Akorát musíš samozřejmě propojit teplotní čidlo (piny 2a3 tuším) přímo do váhy ;)
petahud
96tka má teplotní čidlo ve váze? to mi něak uteklo. :D někde jsem četl, že se dává až u 6tiválů. schválně tu diodu zkusím, dám pak vědět.. ;)
playboy
No netvrdím to, jen jsem to vydedukoval když to sice jede, ale jakmile udržuju rychlost třeba 50 v obci nějakou chvíli a pak chci přidat, nereaguje to třeba 1sec a potom to vystřelí... Když připojím piny 2+3 do váhy a diodu do 4-5 tak se to neděje ;) Takže něco tam bude... A když to nepřipojím u T5 tak ta zase pro změnu cuká jak blázen... Tam taky něco je pod těma pinama ;)
Ale kámošům rotačkářům to jezdí jen na diodu normálně.
petahud
na rotačce používám diodu běžně. Funguje perfektně. pokud jsem dobře pochopil, u těch PD teda platí to co je v návodu. 5V nepřerušovat, jen se napíchnout, přestřihnout výstup z MAF a napojit diodu. konektor nechat zapojený. je to tak.? (hm)
