jak vymenit volnobezku v altiku
Koupil jsem passata b 5.5 a zacal jit znicehonic spatne volnobeh,jakoby mirne rozhadanej.Pak se mi to zhorsilo ze zacalo chvilema piskat servo pri parkovani a ted uz je hlucny volnobeh.Vypada to ze se pridira volnobezka na altiku a lita napinak jako blazen.
chci vymenit volnobezku.Mam elektricky povolovak a poridil jsem si tisicihran.Jak mam volnobezku sundat?Na kterou stranu se povoluje volnobezka?jak poznam ze je spravne dotazena?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Je na to špeciálny kľúč, povoľuje sa doľava ale musíš zafixovať rotor alternátora aby si to povolil, je naskrutkovaná na osy alternátora. Neodporúča sa používať rázový uťahovák a doťahuje sa na 85nM.
Najjednoduchšie skočiť s altíkom do servisu a za 5 min. ti to vymenia.
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
Volnoběžku normálně povolíš/utáhneš vzduchovou pistolí a nic aretovat nemusíš. Závit klasický takže doleva povoluj
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
ja som bol v servise a mal na to 1m paky a ked to povoloval tak nedychal a to mal ine bicepsy ako ja!JeníkRS píše:Volnoběžku normálně povolíš/utáhneš vzduchovou pistolí a nic aretovat nemusíš. Závit klasický takže doleva povoluj
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Tak spravne do volnobezky das hvezdicku a prez ni nasadis ten tisicihran a povolis. Ale vzducha pistole mi to vzdy krasne povolila/utahla a nikdy se mi nestalo ze by se to povolilo
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
- romanespana
- martinsidlo
svou volnoběžku jsem si dělal na autě a šlo to jak po másle....kámošovi na FRS jsem vyndal altík, šel na to vzduchem a ani prd, nakonec kámoš zasedl altík, volnoběžka se nahřála a s metrovou tyčí jsem si zanadával do kurev než volnoběžka udělala lup a povolila se
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky
