teplý start odpor - ještě jednou
pokjar
Příspěvek od pokjar »
Zdar,
taky jsem provedl zapojení to relé s odporem viz už řešeno.,
samozřejmě teplý start na brnk, za klidu s klíčkem v zapal. se nastaví nějakých 2,3 °C
při reálných 82 °C, ale
za chodu dále relé neodpadne nýbrž stále rychle kmitá sepne vypne.
zapojeno na plus 15 zpátečka a na
plus D alternátor modrý drát.
nepomohla ani dioda za alternátor.
kde může být chyba?
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
máš to blbě zapojené
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
p.s.
Příspěvek od p.s. »
ten mínus zapojíš na drát konektoru altíku abys spolehlivě zjistil kterej to je vycvakneš konektor z altíku zapneš klíček do kontrolek vemeš kes drátu jedna strana kostra a druhou otukneš piny v konektoru no a na kterej ti to rozsvítí kontrolku baterie na palubce tak na ten to napojíš jo a dej si tam ještě pro jistotu diodu
celej návod zde a fota po přihlášení ;)
http://www.skodaforum.sk/jak-sem-si-po- ... t6891.html
pokjar
jo měl jsem to blbě zapojený,
patří to ne na modrý, ale na ten druhý hnědočervený,
důvěřuj, ale prověřuj
ve schematu na foru je označen jako modrý.
jinak dobrý, dal jsem i diodu.
