automat c max
manis1
automat c max
Příspěvek od manis1 »
Zdravím mám dotaz na automat v c maxu 1.6 tdci rok 2004 dlásí to chyby p701 auto se chová zmatene jednou jede a pak třeba ne. jiné závady na voze nejsou. nejakej nápad? (hm)
olej ok chova se to jakoby prokluzovali kola a motor je tlumen jelikož nejde vytočit.
oprava čerpadel, tdci, dci, hdi, cp1,cp2,cp3
722948691
radeknemec
Příspěvek od radeknemec »
Chtělo by to popis , jak se závada projevila a o jakej rok se jedná . U Forda se AP programuje a pokud se do převodovky nikdo nevrtal , bude chtít novou kalibrační sadu PCM a seřízení převodovky pomocí IDS . Ale jak jsem již napsal , bez podrobnějšího popisu je těžko odhadnout co se kde odehrálo .
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Pises , ze diagnostika hlasi chybu a potom zase ze nie su chyby, tak ako to je? Ta chyba je na motore alebo kde? Popis chyby? Cislo zavady nam nic nehovori
manis1
automat c max
v rj jednotce motora nejsou závady. jen na prevodovce p701. motor nejde vytočit jen na 1000otacek. za chvili pak zahlasi chybu prevodovky a už ho vytočím. ale co je divné že funguje jen zpátečka ale d se nerozjede. Je to divné jelikož auto jezdilo a závada se projevila najednou.
722948691
manis1
automat c max
722948691
lubomt
Vymen diagnostiku, lebo p701 mi nic nehovori a vedla chyby je vzdy aj popis zavady. To ze je chyba najednou je normalne, aj motor velakrat ide super a zrazu klakne, tak co sa divis? :)
Inak zavada bude mechanicka, prevodovka je tam taky hybrid, variatorova s menicom
Naposledy upravil(a) lubomt dne 29 pro 2013, 15:45, celkem upraveno 1 x.
joe
Příspěvek od joe »
pred pol rokom sme tu take mali, ak si dobre pamatam, p701 bolo cosi s vystupnym snimacom. musela sa vymenit doska na prevodovke.
Zpět na „Ford“
