Zdravím všechny na foru. Mám na dílně Civika a svítí kontrolka ABS. Pojistky OK, čerpadlo na přímo funguje. Snímače zadní při roztočení kola 1,8V a přední 0,7V. Vše jsem prostříkal kontaktolem. Po složení jsem se rozjel a kontrolka zhasla. Hurá, ale po pár stech metrech jsem přibrzdil a zavibrovalo v pedálu a kontrolka zase svítí a ABS nejde. . Kroužky na poloosách a v bubnech OK. Očištěny a snímače taky. Zásuvku OBD to nemá . Tak díky za každou radu
Nevibrovalo. Když to po prostříkání a kontrole fungovalo, zkoušel jsem I prudce zahamovat a ABS parádně fungovalo. Ale pak jsem dojížděl do křižovatky a lehce přibrzdil a v tom to lehce jakoby jsi byl na pořádným ledu zavibrovalo a rozsvítila se . Kroužky jsou uplně čistý. Ještě jsem je schválně očistil od prachu a vyfoukal vzduchem. Jo a ta dvoupinova nebo tří pin zásuvka je kde??
