Hydrozdihatka klepot po starte
Tiem
Příspěvek od Tiem »
Pozdravujem..
Mam prosbu, viete mi niekto poradit, ako odstranit klepot zdvihatok, na Octavii 66 kw, ALH, 240 000 km, olej 5W40. Motor vyzera cisty, aj saci kos (bola menena vana)
Pri kazdom nastartovani, ked motor stoji viac ako hodinu klepu zdvihatka od 5 do 10 sekund.
Vymenil som zdvihatka za nove zn. INA a problem stale pretrvava.
Vdaka moc za kazdu radu ..
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
To vypada, ze ti stece olej do vany a pak chvilku trva nez se zase všechno natlaci olejem.
Tehle ventilek co drzi olej v hlave najdes v drzaku olej. filtru.
ezop
Příspěvek od ezop »
to bude tim ventilem co psal kolega. Nekdy se tu aji řešíla vyměna oleje za 10w40.Není tak řídkej.Ale spíše ten ventil ....
Tiem
Příspěvek od Tiem »
Dakujem pekne..
Este otazocka, presne sa to vola spatny ventil tlaku oleja?
neviem ho vyhladat na nete..
Ale budem to riesit, skusim ho vymenit a dam vedet vysledok..
Este raz vdaka
tam dej rovnou superturbo 15W4O a bude doklepáno, chvilku to ale potrvá
26-martin-62
Příspěvek od 26-martin-62 »
ahoj tak co ako si dopadol??mam vw golf 85kw PD AJM a ties mam ten isty problem hosi mam olej 10w40 tak stale to strasne klepe pri starte a ked sa pohnem asi 10-15sekund daj vediet prosim ta ci je to ten ventil alebo mam menit hned zdvihatka dakujem
Octava
Příspěvek od Octava »
26-martin-62 píše:ahoj tak co ako si dopadol??mam vw golf 85kw PD AJM a ties mam ten isty problem hosi mam olej 10w40 tak stale to strasne klepe pri starte a ked sa pohnem asi 10-15sekund daj vediet prosim ta ci je to ten ventil alebo mam menit hned zdvihatka dakujem
10W40 do PD? :?
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
A prečo nie , ak spľňa špecifikáciu VW
Octava
nevidel jsem jeste 10W40 bezne k dostani co splnuje 505.01
Octavia TDi PD 4x4
jak se debata dostane ke specifikacím a DPF tak zbude jen výměna hadroštelů
nikam dál se nic nepohne oničem (LOL)
senioring1
Octava píše:nevidel jsem jeste 10W40 bezne k dostani co splnuje 505.01
Pozrel som si kadejaké oleje a naozaj som nenašiel ani jeden 10W40 v špecifikácii VW 505.01
vendysp
Příspěvek od vendysp »
ale jo existujou ale je jich malo ...musis hodne hledat....jeden muj kamos lil do astry olej 20W30 kvuli tomu ze mu jeden hydrostel klape ...stejne to nepomohlo
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
vendysp píše:ale jo existujou ale je jich malo ...musis hodne hledat....jeden muj kamos lil do astry olej 20W30 kvuli tomu ze mu jeden hydrostel klape ...stejne to nepomohlo
v astře odchízí vačky ojede se do čtyřhranu a klepe
vendysp
t mozna jo ...jemu tam klepe to zdvihatko...na vacku jsme cumeli...on nechaval delat generalku motoru a nekdo to brutalne ojebal ...vacku ale bud prebrousil nebo dal novou...na hydra se ale nekdo tezce vysral
stifmajsta
Příspěvek od stifmajsta »
Dělá mi to samé, když auto stojí pár hodin začně tam něco po startu klepat, bouchat a auto se klepe asi tak pět sekund, pak to ustane. Je to 4 roky staré auto 200tis nalítáno, je možné že to jsou hydroštěly ? jak se to pozná ? kolik stojí oprava ?
