Nissan Primera 2.2 DI Nestartuje proč????
DafiBoos
Příspěvek od DafiBoos »
Zdary montéři.Mám opravdu problém mám doma Nissana Primeru P12 a padnul na rozvodech.Sehnal se jinej motor a čerpadlo,vstřiky byly odzkoušeny a tak už by mělo být vše OK.Ale tet nejde vůz nastartovat když se sundaji trubyk ze vstřikovací lišty tak při startování z lišty vystříkne jen dvakrát nafta a pak už nic.
Poradtě prosím někdo co s tim je to elektronika nebo mechanika.Mockrát děkuju.
VPetr
Příspěvek od VPetr »
Toyoty maji jak poisujes tuto funkci a to ze jsou otacky pri studenem motoru na volnobeh podstatne vetsi...je to funkce na rychlejsi zahrati motoru.V lete jsou otacky normalni. Nereknu ti,ale kolik ma otacek, nebo zda je to i u nisana.
DafiBoos
Ja ale bohuže právě nemohu ani nastartovat auto.Prostě točí ale nechytá.
msíš někoho s diagnostikoum nejprve musíš zjistit vývoj tlaku na liště
správný je takový že otočíš klíčkem skočí tam 11O motor vskočí a pak je tlak cca 28O atm, bez tlaku se nikam nehneš, ;)
DafiBoos
OK zejtra bude diagnostika a pak se uvidí dál.
DafiBoos píše:OK zejtra bude diagnostika a pak se uvidí dál.
hlavně at ji neovládá blb který načte pamět závad a řekne nic to nehlásí (LOL)
bepa
Příspěvek od bepa »
není to nahodou DCI?
DafiBoos
Tak dneska tu byl Diagnostik a při stratu to dává 30 Mpa,označení motoru je jen DI.Výkon 92 kw 2.2 turbodízl.
Po odpojení jednoho čidla už jde palivo normálně,ale nejspíš nejde dostateční proud ke vstřikům.Prostě stále nechytá.Už nevíme co s tím.
VPetr
VPetr píše:Toyoty maji jak poisujes tuto funkci a to ze jsou otacky pri studenem motoru na volnobeh podstatne vetsi...je to funkce na rychlejsi zahrati motoru.V lete jsou otacky normalni. Nereknu ti,ale kolik ma otacek, nebo zda je to i u nisana.
Promin ja psal k jinemu tematu!!! Uff.Uz mi jebe :D
VPetr píše:
VPetr píše:
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.bGQ ;)
VPetr
Děkuji,ale jemu JEBE vic... :D
stuka1
Příspěvek od stuka1 »
DafiBoos píše:Ja ale bohuže právě nemohu ani nastartovat auto.Prostě točí ale nechytá.
vyriešil si to ?? mam taký isty problém s tím istým motorom po výmene neštartuje dakujem
Zpět na „Nissan/Infiniti“
