Skoda Octavia 4x4 1.9TDI AGR 90PS to212PS @438Nm DIESELPOWER
atlas
Příspěvek od atlas »
blok asv, silna klika, ojnice, pisty, gtb1756v, podávačka, jednohmota hds, přítlačák vr6, fmic 230, vedení nerez 55, 60, první díl výfuku 55 zbytek serie včetně katu, race520, 12mm,
Graf v lepším rozlišení zde:
o1 agr 4x4, 12mm, race 520, gtb1756v, 55 fmic 60
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Gratuluji, pěkný výsledek.
Průběh výkonu a krouťáku je pěkně plynulý.
Turbo máš na jakých svodech a kolik tlačí?
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
atlas
diky, je to ladeny na silnici risa je sikovnej :-) , je to ve svodech 2.0 8v s pdf, tlak 2 bary
jirius1
Jinak jestli budu předělávat příští rok výfuk, tak taky zvažuji, že tam dám zpět KAT. Buď napasuji seriový, nebo dám nějaký uni na větší obsahy.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
já měl kat od ACI - univerzál s připojením 70mm. Bylo to lepší než nic, ale po 2 letech se vevnitř utrhnul a začal dělat rambajz. Tak jsem ho vyhodil, dal zpět origo (udělal jsem jiná čela na 70mm rouru) a co se týká smradu, je to paráda, to se nedá srovnat.
Podle mě je lepší přizpůsobit origo na větší průměr, nebo sehnat nějaký starší třeba ze 150PS.
Jinak ten graf, to je paráda, uděláno s citem a i na silnici se to chová nádherně :)
jirius1
MirekX- Taky se mě ten graf líbí, nástup kroutáku je pěkně plynulý a pozvolna padá. 400Nm cca od 2100-3500ot je v nejvíce využívaných otáčkách, takže supr. A s tím uni Katem to nesmrdělo?
Jak jsem dělal výfuk, tak jsem tam chtěl sériový kat přizpůsobit a dát, ale nakonec z toho sešlo. KAT by měl být stejný ze ARL a na ASZ co mám.
JasteR
Příspěvek od JasteR »
Krasny, mas to podobny jako moje Octavia RS TDi
MirekX
jirius1 píše: A s tím uni Katem to nesmrdělo?
když byl rozpálený, tak to nebylo tak hrozný, ale jak se jela šudlačka, tak to smrdělo. Z toho origo je to jen ten nasládlej pach, jako ze všech Euro3/4 dieselů. Já zkusím vyfotit ten vnitřek toho UNI katu, moc materiálu tam není, inu za ty peníze....
jirius1
MirekX- Díky, jsem zvědavej, ale taky takovou cenu, co se UNI KATY prodávají se není čemu divit, že toho matrošu tam moc není.
Nevíte někdo, zda se dá kat něčím vyčistit? Horká voda, vapka, nebo je i nějakej prostředek?
Olsák
Příspěvek od Olsák »
Vím,že je přípravek na DPF/FAP a vypere se to vapkou.Si myslím,že by to tím šlo taky.Třeba po pádu turba :)
Wena
Příspěvek od Wena »
Pěknéé ;) jaký máš čidlo tlaku?? dík
GIV...1.9 AHF 12 mm Race 520,GTB1756VK,FMIC 230,Sání50/60,downpipe72/63,5 KAT OFF EGR OFF SOft....::MORAVIA-TUNING::...230 PS 520 NM
Golf MkI 1,6D-renovace
MirekX
3 barové. :)
JasteR
Prevodovka je seriova 5g? kolik jedes pri 3tis/ot. na 5g.?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Švagr má cca 140. Ty převody jsou stejné jako u dvoukoly.
JasteR
Mel jsem za to ze je delsi..no nic diky za odpoved.
