c cidlo
cactus01
c cidlo
Příspěvek od cactus01 »
Ma na neco vliv kdyz vymenim original cidlo za c cidlo??? Bez softu a jinych uprav???motor 81 kw afn
Passat 1Z.PP764,kat+egr off-zadreno(prodano) Audi a4 (b5) afn.race 520stage2,12mm,c cidlo,1749va,hds,zatim bez softu.(prodano)
Audi 2.5 tdi quattro 132kw
trnkys
Příspěvek od trnkys »
Bude turbo tlačit víc ale na 81 moc dlouho ne :D
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
popravíš ho
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
cactus01
Tak mam asi nekde problem menil jsem vstriky za pp764 jelo to trochu lip.potom jsem menil to cidlo a rekl bych ze se vykon moc nezmenil.necham jeste vycistit turbo a uvidim.
cactus01
c cidlo
MirekX
Příspěvek od MirekX »
výkon se nezmění, možná maličko, chvíli to přestane kouřit černě a za chvíli možná zahulí modře...... :D rozhodně bych takhle nejezdil
cactus01
c cidlo
Tak ze doladit softem???nebo vymenit turbo a pak soft?
jarda123
Příspěvek od jarda123 »
dej lepsí turbo a potom soft
O1 1.9 TDI ASV.-PP764,VB,IC,12mm,sání ARL,HDS,3xoff,288+256,rs paket, MVOLESSOFT.EX
VW caddy SDI pracant
O3 RS
MirekX
Nejdřív napiš, co hodláš do budoucna s motorem dělat
Výměnou čidla to líp nepojede, pouze bude nesmyslně tlačit o 0,2-0,3 baru víc. Bude zbytečný přebytek vzduchu, turbo bude úplně zbytečně namáháno - v některých režimech za hranicí jeho možností. Víc nafty tam stejně nepůjde a na vzduch to nejede... :)
cactus01
c cidlo
Vstriky pp764 uz mam cidlo taky.chci jen hlavu -11-12 mm vetsi turbo a soft.nic vic.
re19v
Příspěvek od re19v »
ahoj , ja mám tiež problém z čidlom - zkrat na plus - to je udaj z diagnostiky .
Mám upravenú O1 na 145poníkov a 341Nm tlačilo mi to 1,1baru . Je tam origo čidlo z 81kW , otázka znie aké tam mám dať čidlo ked z výkonom už asi hore nepôjdem ? Môžem tam dať B alebo C čidlo ??
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
Ak by si mal 145Hp pri 1,1Baru tak by to muselo extremne hulit. Na 81kw turbo nechaj B cidlo, nastav na 1,3Baru, Mozes pouzit priebeh zo softu PD130 potom pri pozmenenom AFR mozno dosiahnes 145Hp pri prijatelnej dymivosti
re19v
Miki2t píše:Ak by si mal 145Hp pri 1,1Baru tak by to muselo extremne hulit. Na 81kw turbo nechaj B cidlo, nastav na 1,3Baru, Mozes pouzit priebeh zo softu PD130 potom pri pozmenenom AFR mozno dosiahnes 145Hp pri prijatelnej dymivosti
Tých 145 a 341 mám odmeraných ( pozri môj graf ) a dymivosť bola v tolerancii , videl som aj iné lokomotívy . Na budíku mi to ukazuje 1,1 tak len píšem pravdu .
