hrdza
TDiKubo
hrdza
Příspěvek od TDiKubo »
Zdravím
nevie te mi pradiť čim natrieť prahy aby auto nehrdzavelo ? už druhý rok to iste v lete sa stým babrem aby to bolo na zimu nachystane a začne zima a je to v p....
VW Bora 4motion 1.9 tdi ajm rv2000
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
v ktorych miestach ti to presne hrdzavie? daj aj foto . mne to na octavii hrdzavelo v mieste kde su predne zasterky
TDiKubo
no presne tam kde maju byť zasterky tam to hrdzavý a lupe sa pôvodný nástrek prahou aj popod tmel čo je nim karoseria vytmelená v lete som sa stým pobavyl kompletne zlupal všetok nastrek čo sa začal zlupovať natrel som to potom zakladovkou a 3x tlumexom celé prahy
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
řešil jsem to samé jak u fabie,O I a O II - vždy jsem jsem jen pořádně očistil,zbavil rzi a pořádně zatřel a zapaplal černým BODY a nikdy již zádný problém
TDiKubo
bodyčkom som striekol zadnu nápravu no a nevyzerá to moc dobre snou tak bodyčko som ani nedával lebo sa lupe .... nemá niekto nejaký nápad?
golf boost
Příspěvek od golf boost »
Používám Valvoline TECTYL BODYSAFE na celý spodek a po 3 letech stále ok.
We.na
Příspěvek od We.na »
TDiKubo píše:bodyčkom som striekol zadnu nápravu no a nevyzerá to moc dobre snou tak bodyčko som ani nedával lebo sa lupe .... nemá niekto nejaký nápad?
Pořádně to očisti, servy co půjde. Pak to stříkni do plniče a pak dej dvě hezký plny vrstvy BODY a mělo by to pak být OK. ( ten plnič být nemusí, jen pro jistotu, když se ti bude chtít)
octavia 1.9TDI 81KW, ASV
TDiKubo
We.na píše:
ktore bodyčko je dobre ? lebo ich je viacej druhou
mjanulik
nevím jaký je to druh přesně,je to ve spreji s černým víčkem a přelakovatelný,zítra se podívám
ri53hu
Příspěvek od ri53hu »
Tak tohle je na dlouhé povídání, jestli jsi použil obyč.základ a na něj tlumex tak to je špatně (protože tlumex začne po čase nasávat vlhkost a je problém) je potřeba to obrousit až na plech odmastit a pak natřit dvousložkovým základem( epoxydovým nebo polyuretanovým) který po uschnuti nesaje vodu, potom lehce pobrousit (zdrsnit) ale až po vytvrdnuti tak 2 dny.Oprášit a natřít barvou ale zase dvousložkovou.Pak už múžeš použít BODY na ochranu prahú, tak to pro začátek.
A teď příčina; podle popisu má auto asi 13 let chtélo by to vystříkat prahy nějakým ochraným prostředkem nejlepe (DINOL NA DUTINY) je to voskova ochrana protože za ty roky (většinou uz jsou v prazích mikroskopické trhlinky (nebo je to zvenku obouchané kamínky od kol) kterýma se dostáva zevnitř prahu vlhkost pod venkovní nátěr a pak vznikají ty malé puchýřky co jsou vidět z venku na takto poškozenych dílech.No časem jich bude víc a víc ......ale to už je další fáze opravy , ješté pro ty co už maji v některých dílech puchýřky a pod něma už malé dírky ( postup jako jsem uvedl ale po obrouše dírky zaklepat aby tam byly hlubší jamky pak zatmelit dvousložkovým tmelem pobrousit pak základ a dál už jste to četli nahoře) R.
A HLAVNĚ NEPOUŽÍVAT PLNIC JAKO ZÁKLAD , PLNIČ MEMÁ TU PŘILNAVOST K PODKLADU JAKO ZÁKLAD A ZÁKLAD VE SPREJI TAKY NIC MOC
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Debata , ktorá mi pripomína dobu pred 40. rokmi , kedy mal každý druhý majiteľ auta vlastný recept na boj s koroziou. Na sprístupnenie podvozku sa používali kolísky a kamaráti , ktorí auto otočili na bok .
Nezmenila sa však jedna vec : Hrdzu treba mechanicky odstrániť - najlepšie do čistého kovu ( neverte náterom , ktoré sú 3 v 1 a aplikujú sa na hrdzu ) odmastiť a natrieť štetcom antikoroznym základom .
Ďalšie nátery sú na fantázii a možnostiach majiteľa .
Vyhnite sa náterom , ktoré tvoria pevnú , tvrdú a nepružnú vrstvu ( napr. epoxydové laky ) , pretože pod ňou bude korozia veselo pokračovať .
Všetkým ktorí sa na toto chystajú prajem pevné zdravie a trpezlivosť .
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
drátěnej kartáč do rozbrusky -> základovka -> zalejt body 950 (přelakovatelný) dělá se černý, bílý, šedý ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
Jarda S. píše:drátěnej kartáč do rozbrusky -> základovka -> zalejt body 950 (přelakovatelný) dělá se černý, bílý, šedý ;)
body nejlíp na čistej odmaštěnej plech ,i tu základovku to po čase zvedne a je to o to horší,proto že je to dlouho schovaný a vyleze to když je to dost v pr...li,dobrá malá pískovačka do ruky za 800,- a nadělá to parády až až
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Očistiť plech na kov na to penetračnú farbu Ferro Color, na to antikorozívny epoxydový plnič a tak body a potom lak sú to chúlostivé miesta kde sa ukladá soľ mlátia tam kamene a pod. Mám to overené na svojom aute už dva roky a úplná spokojnosť. Ta spomínaná penetračná farba má oproti obyčajným základovkám oveľa lepšiu prilnavosť a rozkladá zbytkovú hrdzu .Urob to tak ako píšem a budeš spokojný ;)
Jarda S.
miraspetrowski píše:
výrobce (body) uvádí nanášet na nazákladovaný povrch
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
