Log - prosim o nazor
rami
Příspěvek od rami »
Kuci,co riate na to,cim by to mohlo byt ?
Vaha byla na zkousku nova stejne příznaky.
Jede to jak SDI.
Regulace není 100% ale po nastartovani se vtáhne.
V akcnich clenech regulace chodi ale proc za jizdy ventil skoci a ukazuje 94,xx %
Coz je asi ze je zavreny a banka není vztazena.
Zkouseno s odpojenou bankou i s napojenym podtlakem primo na banku,zadna změna.
http://leteckaposta.cz/272219779
Vrtulky na strane sani vypadaji dobre,turbo bez vetsi vule.
Muze byt ten N75 vadny ? Muzu zkusit na zkousku prehodit ten ventil co ovlada EGR ?
Diky za rady a napady.
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
to máš nějaký špatný LOG :) musí být od 1500-4000otáček
rami
Příspěvek od rami »
na 4000 se to nedostane,jedine nekde na dlouhe rovine.
TomášTDI
už jsem viděl na výfukové vrtulce upadený lopatky,tubo se nechtělo roztočit a jelo to jak SDI :) z tohodle logu nevím jestli někdo poradí
rami
Příspěvek od rami »
Logika mi také říká ze by to mělo byt turbo když to neroztoci ,netlaci a nesaje.
TomášTDI
jo jako taky jsem bádali a ejhle,zjistilo se že chybí asi 3 lopatky :D
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
může někdo prosím kouknout na log? http://uloz.to/xuPxVs6z/log-01-003-011-boruvka-csv
zda je vše OK, fabia ATD
hodnoty vstřiků na volnoběh dle VAG
studený 0,05 -0,26 0.12 0.12
Teplý - 85 stupnů -0.07 -0,24 0.00 0.30
díky za rady a názory
FRS I VB + FMIC, Egr-Off, Kat-Off 186PS/412Nm
OI asv - serie
Franciktdi
Příspěvek od Franciktdi »
vstriky ok
k logu: je spatne, je tu nescetnekrat napsano: kanal 3, 10, 11 plnej od 1500 do 4000 ot, ty to zacnes slapat nekde kolem 3tis ot....regulace zareguluje, neni to 100 procentni, ale jde to...resis neco konkretniho?
Honz@
auto mě osobně přijde líné a majitel říkal že je větší spotřeba než obvykle. cca 1 - 1,5 L (ptal jsem se jestli to není článkem mezi volantem a sedačkou)
tacho ukazuje 280 tis km, avšak reálný stav nikdo neví, tak pro sichr
zkusím udělat nový, sem to blbě zmášknul na ntb, byl trochu v pohybu :)
OI asv - serie
Aloevera
Příspěvek od Aloevera »
Caute.Mohol by sa mi niekto pozriet na log.Auto vobec netaha,ako keby bez turba IV Golf 66kw .otacky max do 3500. http://leteckaposta.cz/348880016 http://leteckaposta.cz/311937103 v tomto je druhy ten spravny. vopred dakujem
