jakej max tlak a otacky snese ASZ?
Napsal: 29 pro 2013, 17:42
od Smoke
Jsou 3b a 5500rpm bezpacne maximum aniz by se davaly kovane pisty a ojnice? nebo snese jeste vic nebo mene?
Forum jsem prohledal, neco bylo na starem, ale ne moc konkretne.
Jedna se o jine auto a dlouhodobejsi projekt, ale zaklad je pd asz.
Napsal: 30 pro 2013, 23:28
od subz3ro_tdi
Kedze ti tu nikto nereaguje, tak aspon trosku offtopic....
3bar? Podla mna v dnesnej dobe nezmysel. A uz ked, bude tam problem s inymi vecami ako je plniaci tlak (ak sa bavime o k nemu adekvatnom mnozstve nafty a z toho produkovanej teplote a PS), cize jednoznacne motor materialovo posilnit, ak to nema byt test odolnosti ale seriozna prestavba
Napsal: 31 pro 2013, 18:16
od Smoke
spis jde o to kolik pd snese, moc jich neni co ma takovou stavbu ale prece, otazkou jestli se podeli o zkusenosti.
snese pd 5500rpm aniz by se rozletelo? jsou 3b max nebo da i 3,5b?
projekt je zatim jen v hlave
Napsal: 31 pro 2013, 18:23
od bombastiq
minimálně ty točky na ten tlak nebude dávat vačka
a to jak ze strany ventilů tak ze strany pálců vstřikovačů
minimálně by to chtělo vypodložit pružiny ventilů
upravit sedla a vačku posunot dozadu aby nepadal
předvstřik
tot muj názor laika
Napsal: 31 pro 2013, 19:44
od jizzle
nesníží se zdvih ventilu, když se vypodloží pružina?
Napsal: 31 pro 2013, 20:38
od LibangVW
5300ot/min mam vyzkousene se seriovou vackou a uplne bez problemu myslim ze i tech 5500 by se dalo ale ruku do ohne za to nedam .Predpokladam ale ze na tlak +3bary vacka kanaly ventily pruziny budou jine takze bez problemu .
Napsal: 01 led 2014, 13:24
od Toreto
bez vačky aspon 272 to nemá zmysel inak točim 5550 a neni žiaden problem.. plniaci tlak 2,35b
