Od jaké značky obráběcí nástroje.
Napsal: 02 led 2014, 12:50
od Radim205D
Pánové prosím poraďte, od jaké značky koupit vrtáky, strojní závitníky a jiné HSS nástroje, tak aby to něco vydrželo a zároveň to nestalo majland.
Byl jsem na strojním veletrhu, těch značek je u nás na trhu spousta a na každém stánku měli to "zaručeně" nejlepší :D
Napsal: 02 led 2014, 14:06
od Alfons
Ja do firmy kupuju vetsinou od ceskych vyrobcu.
Vrtaky- StimZet
Zavitniky do diry - Narex
Zavitove ocka - Bucovice Tools
Nastroje pro obrabeni -Pramet
Nerikam, ze jsou nejlepsi, ale je to kvalita za rozumnou cenu.
Mam stare nemecke vackove automaty, takze nevim, jak se tyto nastroje chovaji na Cnc strojich.
Napsal: 02 led 2014, 19:03
od cin
Otazka jestli to mas na konvencni stroje , nebo CNC . Na CNC když uz dam vrtak HSS , tak je legovany kobaltem , na stopce ma napsano HSS CO5 , nebo HSS CO , vydrzi o hodne vic nez obyc HSS. Nebo potom vrtaky z TK ale tam uz je cena nekde jinde. Zavitniky ponjvic tak Recca, Narex, Iscar
Napsal: 02 led 2014, 21:25
od Radim205D
Edo, v mém případě nejde ani o stroje, řeším vrtáky a závitníky.
Kobaltové vrtáky používám, ty jsou super, hlavně na nerez.
TK nevím co znamená.
Nevíš o nějakém přehledu značení nástrojové oceli a jejím použití.
Nějak se mi to nepodařilo vygooglovat.
Napsal: 02 led 2014, 21:43
od Alfons
TK asi bude tvrdokov
Napsal: 02 led 2014, 21:59
od turbo kamna power
jj, tvrdokov neboli slinutý(spékaný) karbid
Napsal: 02 led 2014, 22:08
od Radim205D
Slinuté karbidy znám z břitů vrtáků do betonu.
Nevěděl jsem, že se vyrábí i vrtáky celé ze slinutých karbidů.
Napsal: 02 led 2014, 22:38
od bombastiq
vrtáky určený na nerez a závitníky TITEX
Napsal: 02 led 2014, 22:43
od TDI tech
To je tazko povedat. Nove TK platky Narex uz niesu to co tie za sociku. Osobne kupujem stare poctive nastroje z dob socializmu na bazosi.
Napsal: 03 led 2014, 23:00
od cin
bombastiq píše:vrtáky určený na nerez a závitníky TITEX
Jo Titex je dost dobry, u vrtaku pouzivam zejmena na hodne hluboke diry, radove 8-12xD , je ale nutno udelat jinym vrtakem pilotni zavadeci otvor a potom dodrzet i dalsi kriteria. U zavitniku jednoznacne delat pod olejem, emulze je na hovno - malo maze, i kdyz treba do bronzu jde zavitnik titex pod emulzi nadherne
To TDI tech - mas pravdu, platky Narex nepouzivam, ale treba starsi zavitovy ocka vydrzi vic nez novy, takze asi vse za komousu tak spatny nebylo (hm)
Napsal: 04 led 2014, 01:35
od luigi5
Kez by vse co je "cesky" by taky bylo cesky :roll:
Bohuzel uz neni vse to co to jednou bilo, a tim padem i v zahranici bylo poptavano. Je tu na trhu uz jen par svetlych vyjimek co si Made in CZ ci Czechoslovakia zaslouzilo (wallbash)
Napsal: 04 led 2014, 11:06
od jericho-3
Např. jaký materiál je použit na vrtáku, který vyvrtá jiný obyčejný vrták? Existují, já si jeden koupil a moc to nešlo, ale udajně to nebyla ta pravá kvalita... :)
A dnes, když se zeptáte prodejce, neví vůbec nic, jen že je to vrták..
Napsal: 05 led 2014, 11:41
od TDI tech
Zlomeny obycajny vrtak este vyvrtat s kvalitnym drazkovacom jaks taks s trapenim ide, ale zavitnik a nejaky HSS vrtak jedine vyiskrit.
Napsal: 06 led 2014, 17:24
od jericho-3
Vrták je asi 4mm a je to v nádrži z roku 1938 /BMW/, kde nějaký polský doveda zalil mosazí /a kdoví co tam ještě je/závity na boku nádrže ...Takže jsem to odložil, až bude lepší konstelace hvězd, ale zatím je zamračeno.. :)
Napsal: 07 led 2014, 00:00
od 1pavel
jericho-3 píše:Např. jaký materiál je použit na vrtáku, který vyvrtá jiný obyčejný vrták? Existují, já si jeden koupil a moc to nešlo, ale udajně to nebyla ta pravá kvalita... :)
materiály HSS : 19 800 (Maximum Special G)
Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Na nástroje k obrábění materiálu o pevnosti max. 85 kp/ mm2, hrubovací a dokončovací nože, frézy, vrtáky, ná­stroje na závity, kotoučové nože
19 802 (Maximum Special G Extra)
Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálů o pev­nosti do 90 kp/mma, pro hrubování tlustou třískou, nože, frézy, zuby, a segmenty pilových kotoučů, výkonné vrtá­ky, protahovací trny, strojní výstružníky, nástroje na zá­vity, obrážecí nože na ozubení
19 810 (RADECO)
Rychlořezná ocel výkonná-Pro značně namáhané nástroje k jemnému a přesnému obrábění materiálů o střední pevnosti a tvrdých hmot, hlavně na soustružnické a upichovací nože, nože do auto­matů, frézy, výstružníky.
19 811 (Maximum 12)
Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Jako ocel 19802, ale pro obrábění materiálů o vyšší pevnosti. Obrážecí nože, odvalovací frézy u nichž se nevyžaduje značná houževnatost.
19 824 (Maximum Special)
Rychlořezná ocel pro běžné výkony-vhodná pro nitridování. Pro nástroje k obrábění materiálu o nižší a střední pev­nosti asi do 90 kp/mm2, hlavně nástroje s jemnými břity, vyžadující dobrou houževnatost, jako závitníky, závitové a profilové frézy, vrtáky, strojní výstružníky, obrážecí no­že na ozubení, nástroje k obrábění dřeva. Ocel vykazuje velmi malé deformace po kalení.
19 830 (Maximum Special Mo 5)
Rychlořezná ocel výkonná-vhodná pro nitridování. Pro značně namáhané nástroje k obrábění materiálu se střední a vyšší pevností, především pro nástroje, vyžadu­jící zvlášť dobrou houževnatost, jako frézy, vrtáky, závit­níky, výstružníky, obrážecí nože na ozubení, stopkové a kopírovací frézy.
19 852 (Maximum Special 75 Mo)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění oceli a ocelolitiny o vysoké pevnosti a obtížně obrobitelné materiály při vysokých řezných rychlostech. Zejména na výkonné frézy a vrtáky, profilové nástroje, závitníky apod.
19 855 (Maximum Special 55)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje k obrábění ocelí a lité oceli o velké pevnosti, tvrdé šedé litiny atd., pro hrubování tlustou třískou při velkých řezných rychlostech, hlavně na nože a hrubovací frézy. Nejméně výkonná kobaltová ocel.
­19 856 (Maximum Special 55 G)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro střední hrubování i odebírání tenkých třísek, vrtáky, výhrubníky, záhlubníky, výstružníky, závitníky
19 857 (MKG)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro hrubování velkou řeznou rychlostí, kde vznikají velké teploty při obrábění.Obrážecí nástroje, odvalovací frézy a modulové frézy pro vyšší zatížení.
19 858 (RADECO C)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro jemné a přesné obrábění tvarově jednoduchými nástroji jako jsou, nože, výstružníky, frézy
19 859 (MK)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k soustružení těžko obrobitelných materiálů, především pro hrubování a ubírání tlusté třísky. Na nože k soustružení a hoblování, vrtáky, frézy
19 860 (MKH)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro nejvýše namáhané nástroje k obrábění tvrdých a austenitických materiálů. Na hrubovací i dokončovací práce na nejvýkonějších strojích, na různé druhy nožů, fréz apod.
19 861 (RADECO M10)
Vysocevýkoná rychlořezná ocel. Pro vysoce namáhané nástroje, zejména pro obrábění s ubíráním jemné třísky u tvrdých a austenitických materiálů, avšak také pro hrubování s ubíráním tlusté třísky. Na soustružnické nože, nože do automatů a linek, malé frézy, výstružníky apod.
