Výměna brzdových destiček
nogis
Příspěvek od nogis »
Vyřešeno, děkuji
Naposledy upravil(a) nogis dne 23 dub 2015, 05:07, celkem upraveno 2 x.
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Pokud auto nem dpf tak budeš mit v koncovkach. Spoustu sazí auto nesmí kouřit může se stát ze byl vyplachnut a pak vrácen z pět.
nogis
Naposledy upravil(a) nogis dne 23 dub 2015, 04:55, celkem upraveno 1 x.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
koncovky se ti zaserou az po tydenim jezdeni, takze to smerodatny neni. Pokud to je vykuchani smrdi to jak stara octavka bez katu a je z vyfuku slyset takovy huceni jak je vyfuk pruchozi.
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
Tak snad poznáš originální sváry na katíku ne?
Jinak než rozřezánim a svařenim ho nevykucháš
Neboho zkus poklepat dutou plechovku podle zvuku snad poznáš.
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
pokud to smrdí jako avie,tak to máš kuchlé.
jinak diagnostika a víš to za pár sekund.
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Moje BLS smrdi niekedy ako vazelina, ale vyfuk cisty aj na emisiach som mal 0,16 dymivost z 2,5 povolenych
Mercdes C cdi
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
zkus rozpojit svorkovnice snímačů DPF
Pokud se nerozsvítí kontrolka že je závada na DPF tak je nejspíš vykuchanej DPF a upravenej soft
Jinak diagnostika a podívat se na stav teploty před a za DPF
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
pokial je to dobre spravene tak vmeranych odnotach bude zaneseni 0percent a na teplote 9999a plus i pozri poslednu regeneraciu kedy bola ci sa regeneruje nemal by sa uz
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
burek
Příspěvek od burek »
ja dpf mam a smrdi to taky jak oktavka bez kattu... zitra se schvalne mrknu na vvyfuk jestli tam mam saze... a asi tam bude pac nedavno me diag hlasila vadne cidlo g450
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
ax
Příspěvek od ax »
ja mam na Passatu (BMR) funkcni DPF a smrdi to. Smrad je umerny natankovane nafte. Muzu osobne prohlasit ze jak jsem jezdil po Nemecku auto nesmrdelo skoro vubec. A aditivem smrdi jeste vic. Pokud je ale DPF funkcni muzes ve vyfuku obedvat :) je naprosto cisty!! Alespon u me.
Passat 3C, BMR, 125 kW, r.v. 2008, DSG, Highline
váha
Příspěvek od váha »
poznáš to odpojením G450(čidlo rozdílového tlaku)ale ne u všech a pak v měřených hodnotách celkem snadno podle údajů rozdílového tlaku.Ćerný koncovky výfuku nejsou směrodatný
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
nogis
Naposledy upravil(a) nogis dne 23 dub 2015, 04:56, celkem upraveno 1 x.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
je to na 100% vykuchane, sudim podla foto zvaru DPF.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
ROBIG
taky si myslím že je vykuchanej a asi to nebude tak dávno podle toho že sváry nejsou ošetřený ale nejsou orezlý
Yamaha R1 110Kw
