náprava?
dakr
náprava?
Příspěvek od dakr »
zdravím,
mám octavii I rv2003 tdi 66kw, a něco mi klepe na levé nápravě, dělá to vždy jak jedu do jakékoliv zatáčky,a nejvíc je to slyšet když přidám v zatáčce plyn a nebo ho uberu, byl jsem s tím na stk to protřepat a tam nic nezjistili, zkoušel jsem rukou hýbat s poloosou a tá je pevná, kolo taky nemá vůli. to klepnutí se časem den ode dne už stupňuje a teď ještě ke všemu to klepne když startuji a motor naskočí anebo když vypnu motor tak to taky klepne, nápravové čepy jsou nové, horní uložení tlumiče taky,silentblok stabilizátoru taky nový, čep od řízení nemá vůli,jediné co jsem na nápravě neměnil jsou silenbloky a čepy řízení a to by přece na stk zjistili??? pak už jen zbývá homokineták anebo silentblok motoru, neměl někdo něco podobného?
díky za rady
na stk neumí táhla stabilizátoru, uložení stabilizátoru
