peugeot 307 hdi jak se dostat ke zhavicim svickam
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj jak.se u tohoto auta dostanete ke zhavicim svickam?Peugeot 307 hdi 1.6 .Jak je mam povolit,abych je neutrhl?Jsou asi dost zapeceny.[/u]
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Jsou ze zadu, takze musis sundat filtr box. Ale je to pekna pakarna (wallbash)
adi
Příspěvek od adi »
Pomuze mi kdyz vyndam plast pod steracema?Je nejaky figl,jak povolit zhavicky kdyz jsou zapeceny,abych je neuthl?
peugeot 405 1.8td
není....
vyvěš si motor jako když se dělají rozvody, dá se tam pak líp dostat, potáhni si motor dopředu co to půjde ale stejně to jde blbě
v případě výměny žhavek na tomto motoru dopředu majitele upozornit na možnost rizika utržení a sundávání hlavy...
nedávno jsme tam měli 307 dovoz za Rakouska s jednou zarvanou žhavkou,prdělo to ven a samozřejmě jelo na tři, než by to tam spravovali tak auto radši za 1000,- EUR prodali.. (rofl)
romanespana
Příspěvek od romanespana »
adi píše:Pomuze mi kdyz vyndam plast pod steracema?Je nejaky figl,jak povolit zhavicky kdyz jsou zapeceny,abych je neuthl?
trochu ji polej brzdovkou, klicem pak hodne jemne rozhejbavat, ne za ni vzit jak kdyz povolujes kolo u V3Sky. zadnej spech,
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Stačí vyndat filtr box a dou ven. Jen určitě je vyndavej když je motor uplně zahřátej. Jestli nejdou ven, tak motor ven a zavolej někoho kdo to vodvrtá a
vytáhne zbytky žhavičů. Nemusí se sundavat hlava
Combi ASZ
Zpět na „Peugeot“
