preodovka 1.9 TDI octavia 2
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
ahoj panove. chci se zeptat jak velkej je rozdil v komponentech pro 5ti kvalt a 6ti kvalt na octavii 2 1.9 TDI 77kw. provodovka je z golfa 5. a jestli jdou poloosy pouzit z 5ti kvaltu a jak spojka ? jestli ma vetsi prumer nebo je stejna ?
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
jestli je to 3 hřídel tak jsou rozdíly velký jestli je to malý 6q jako v touranu tak pohoda...
jirka.p
http://auto.bazos.cz/inzerat/30909991/P ... 19-tdi.php
az tak se v tolik nevyznam. je to tahle prevodovka...
jo to je malý 6q tam dáš jen převodovku a je to
Vici
Příspěvek od Vici »
akorát nevím jestli si moc pomůže... má to vůbec delší šestku než pětikvalt pětku?
to si musí spočítat podle kódu...
Vici
Příspěvek od Vici »
jj jasné
ale myslím se to tu už řešilo... a mám pocit že to moc efekt nemělo?
jirka.p
no to je dalsi vec :D bude to mit vyznam to delat ?jde o to jestli spadnou otacky na 6ce oproti 5tce na vysledku alespon o 200 otacek ?
+-00nic, jen to budeš mít odstupňované na 6 kvaltů, jestli chceš delší, volil bych "velkou" 6q převodovku.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Niekto tu daval malu skrinu do O2 a viem ze ta prevodovka bola + / - rovnako dlha ako ERF / FMH :roll:
Alorox
Příspěvek od Alorox »
TDI tech píše:Niekto tu daval malu skrinu do O2 a viem ze ta prevodovka bola + / - rovnako dlha ako ERF / FMH :roll:
Máš (bo kdokoliv máte) alespoň tušení kdo to byl? Tu převodovku chceme dávat do mojí OII, tak bych s ním o tom rád promluvil.
Zásadní důvod proč jsem do toho chtěl jít je dálnice. Aktuálně 5ti kvalt točí "zbytečně" 2500 na 140ti.
S plánovaným výkonem cca 170HP není nutné točit tolik a tu 6ku bych uvítal.
Když píšete, že je to vesměs stejný, tak mě silně nahlodáváte, ať to neděláme :D
Díky za pomoc
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Já to mám v octěII,motor BJB,cca 170k,hybrid Anree.
Vyměnil jsem spojku 240mm,převodovku 6q,poloosy,startér.To je vše co je potřeba.
Výsledný efekt je takový,že průměrná spotřeba je 5,2.
A hlavně na dálnici to upaluje jako dvoulitr.
Ale bez navýšení výkonu to nemá cenu dávat delší kvalty,protože 77kw je málo na 6q. :D
Alorox
sharik4x4 píše:Já to mám v octěII,motor BJB,cca 170k,hybrid Anree.
To je přesně co jsem chtěl slyšet :D Díky ;)
Jj to mě je právě jasný, že na sérii to je opravdu zbytečný.
Tak já do tohu půjdu taky (sorry za kopii) :D, doufám, že výsledke bude přesně takovej jakej očekávám.
ten delší 5q mám odstupňování a délky kvaltů ti hodím večer je to zhruba o 250 otáček míň při 130 a při 3500 jedeš 185km/h a ne 165 jak na JCR GQQ
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Není pravda, dal jsem velký 6q zatím :D na serii 77kw a dá se s tím jezdit normálně. Poznatek je takový, že na 6 při 2tis. jedu 125 a spotřeba šla dolů.
Tel:776005385 Nový Bor
