mám ted na opravu Škodu Fabii rv 2010 1,2 TFSI.Vozidlo padá do nouzového režimu.Někdy se při zapnutí klíčku ihned objeví tatozávada.Při zapnutí klíčku chrastí v ovladači plnícího tlaku.
 11824 - Ovladač plnicího tlaku P334B 00 [165]- mechanická závada Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno- Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad:00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 40074 km Datum: 2041.14.07 Čas: 16:01:43 Je spatny ovladac plniciho tlaku,nebo se ma jen delat zakladni nastaveni?
									Skoda fabia 2 ovladac plniciho tlaku
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Vymezovací podložka: 03F 145 371
Pravidelné kolísání volnoběžných otáček
Pravděpodobný chybový kód: P334A
P334B
P334C
Příčina
Vadné turbodmychadlo
Řešení
Pokud se vyskytují následující chybové kódy: P334A
P334B
P334C
Vyměňte turbodmychadlo
Proveďte postup základní kalibrace
Pokud se vyskytují následující chybové kódy: P334B
P334C
Zkontrolujte opotřebení akčního členu tlaku turbodmychadla
Poznámka: Motor musí být studený
Pro tuto činnost je nutno použít diagnostický nástroj VAS
Pokud zobrazená hodnota je: < 4.1 V
Pokud zobrazená hodnota je: > 4.1 V
Namontujte vymezovací podložku podle obrázku
Poznámka: Během montáže vymezovací podložky nedemontujte tlakovou regulační tyč
Dotáhněte matice 8 Nm
Proveďte krátkou zkušební jízdu 3 km
Vozidla do: 2011-06
Zkontrolujte, zda byl použit následující technický servisní věstník: 2025583
Doba opravy
Zkontrolujte opotřebení akčního členu tlaku turbodmychadla (OE: 21 30 01 99) 0.5h
Vložte vymezovací podložku správné velikosti (OE: 21 30 49 99) 0.1h
Vyměňte turbodmychadlo (OE: 21 30 19 34)
Potřebné díly
Výstražná kontrolka motoru svítí
Ztráta výkonu
Škubání motoru při volnoběhu
P334B
P334C
Příčina
Řešení
P334B
P334C
P334C
Vozidla do: 2011-06
Doba opravy
Potřebné díly
Ztráta výkonu
podlozka tam je nejaka,ale nevim jestli je dostatecne siroka,jestli se nema vymenit za sirsi?nevis jak ma byt ta podlozka siroka?geo píše:Vymezovací podložka: 03F 145 371
P334B
P334C
Příčina
Řešení
P334B
P334C
P334C
Vozidla do: 2011-06
Doba opravy
Potřebné díly
Ztráta výkonu
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
V roce 2012 byla vymenena podlozka a flash jednotky motoru ve skode.Co byste mi doporucily?Jak u tohoto motoru zkontrolovat nastavovac a turbo?mam vcds.
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
