BMW E60 výměna oleje v automatu
e36power
Příspěvek od e36power »
Poradil by prosím někdo s výměnou oleje v aut. převodovce. Je to E60 3.0D. Popř jaký olej. Děkuji
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Rok? Facelift?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
mám kamaráda dává tam vše origo s filtrem a víkem ty vyjde na 7500 v snad BMW 12tis
taky mám řešit tuto eskapádu :)
je to 2008 facelift 530xd
prosil bych o radu jak na to, nebo pokud to někdo udělá, rád někam zajedu, nemusím se sám pouštět do všeho a přidělávat si problémy... (noteeth)
dhfool
roman1648 píše:taky mám řešit tuto eskapádu :)
http://www.zf-pakra.cz/vymena-olejovych ... sobni.html
Jediná šance, jak to udělat pořádně je plničkou. Když to uděláš amatersky doma, tak ti tam zůstane 40-50% starého oleje. Což by asi nevadilo, kdybys to měnil po 30tis. km, ale když to měníš po 120.000 tak to už je lepší se na to ...
Na to stačí vysávačka na výměnu oleje v motoru, ne? Mám nějakou polskou asi za 1500kč a zatím funguje..
ajk
Příspěvek od ajk »
jericho-3:ta právě nestačí ta jenom vysaje olej....ta spec. plnička se napojí na okruh převodovky a jednou hadicí vysává starej a druhou dává novej olej...
Autoservis pneuservis geometrie Brno
cato-cz
Příspěvek od cato-cz »
Pánové olej v automatu vyměnit není problém. Běžně to děláme. Jiunak je nutné vyměni i filtr který je většinou uvnitř převodovky, tedyusí se sundat víko vany teprve jsi u filtru. Olej není problém vypustit všechen.
Pokud se týká plničky tak jsem o ní uvažoval jí koupit na servis ale z jednoho důvodu jsme od toho ustoupili. Oni totiž když to napojí na plničku tak nemění filtr :? a tedy nesundavají vanu. Ve vaně je na dně magnet a když to vyndáte tak i u auta s 80000km najeto je to plné špon které je třeba odstranit. Plnička to neděláááááááá a ten bordel vám tam zůstane a taktéž ve filtru a proto je taková výměna plničkou na na nic. (když si měníte olej v motoru tak tayk děláte automaticky olejový filtr nebo snad ne?) Na toto konkrétní bávo si myslím že výměna kolem 6000kč i s filtrem a těsněním záleží na konkrétním typu automatu. Doma to nedoporučuji dělat je třeba mít diagnostiku která vám zobrazí teplotu oleje v převodovce při plnění.
Cena v autorizovaném servisu BMW je odhadem 10-15000 bez DPH
cena v BMW je 12tis
dhfool
cato-cz píše:Pánové olej v automatu vyměnit není problém. Běžně to děláme. Jiunak je nutné vyměni i filtr který je většinou uvnitř převodovky, tedyusí se sundat víko vany teprve jsi u filtru. Olej není problém vypustit všechen.
Klikni si na ten link co jsem dal výš a nešiř bludy.
jo, ta firma fakt vypadá solidně, asi borca odkážu tam a ušetřím si kupu nervů (LOL)
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
S tou vymenou filtru je to sporne zda to delaji nebo ne. Jiste je ze se vymenit ma, firma co toto zarizeni prodava (nebo podobne), ale uvadi ze to neni nutne. Je to teda na servisu jak k tomu pristoupi. Jinak u tohoto vozu je filtr soucasti vany a nejlevnejsi neni. V BMW staval 4.500, delaji ale i repliku okolo 2.000.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Plastova orig.vana (jej sucastou je filter a tesnenie) 180e, olej 125e, praca 40e, 1h prace. Filter sa upchava, menit sa musi. Tesnenie sa otlaci, potrha, musi sa dat nove, pokial je papierove. Bezne to robime bez tohoto zariadenia na preplach prevodovky, ale toto zariadenie som uz objednal, pretoze ma nebavi uz pocuvat a vysvetlovat, preco premyvacka nie je taka super , ako sa hovori medzi laikmi. Kto chce, nech si priplati a bude mat super high-tech vymenu oleja a dobre zbytocny pocit na dusi :D
Zpět na „BMW“
