Převodové oleje Ford Galaxy
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Zjistil jsem informaci, která je pro mě nová a potřebuju zjistit, jestli je pravdivá, nebo zda je to opět jeden z mnoha blábolů.
Dozvěděl jsem se, že převodový olej ESD-M2C186-A, který je předepsán do převodovek WTX75 Ford Galaxy 1 (do roku 2000), lze nahradit olejem WSD-M2C200-C.
Je to pravda nebo kec ?
No, co vím ( ale to ještě nic neznamená ) třeba do Mondea 1/2 generace se dával do převodovky normálně ATF olej, ale pak ho Ford nahradil 75w90BO, údajně snad kvůli tomu, že byly problémy s řazením.
Marek77
75W/90 BO je olej WSD-M2C200-C :-).
Já tam mám olej dle původní specifikace ESD-M2C186-A a právě mám dlouhodobě problémy s řazením.
Ten máme v Transitu 2001, tam je vlastně převodovka jak u tebe v Galaxy, když pominu úpravu na VW motor.
Marek77
Tak já nevím.....
Po několika pokusech dát do převodovky olej dle specifikace M2C186-A to pořád blbě řadí. A je jedno, jaká značka oleje to byla - OMV, Q8 - pořád blbě. Dobře to řadilo jen na ten, co tam byl z fabriky. To je ovšem už tak dávno, že si to skoro nepamatuju.
Potřebuju vědět, jestli ta informace o možnosti náhrady oleje za ten s druhou specifikací (viz první příspěvek), je skutečně pravdivá.
Zavolej s VINem do Forda, ale podle mě ti nedělí jako náplň 75w90BO dneska.
Marek77
BTW: Náhodou, co znamená to BO, asi nevíš.....?
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
marku ja dal do svého sharana origo olej podle vinu a nemam s tim problemradi krasne mam najeto cca.300000km
Marek77
Jenže Sharan není Galaxy!!! Sharan má jinou převodovku, ačkoli na první pohled se to nezdá a i převody jsou stejné. Galaxy má do převodovky jiný olej než Sharan a i jiné množství.
Olej do převodovky Galaxy I stojí 600 korun litr - a to se mi jednoduše dávat nechce. Nemám jistotu, že to bude řadit tak, jak chci. A navíc nesnáším slovo ORIGINÁL, protože nic takového neexistuje. Jestliže Ford prodává ve svých salonech olej do jejich převodů, musí ho někdo vyrábět. A já chci zjistit, kdo to je a pod jakým názvem ho prodává běžně. Přece mi nechceš tvrdit, že nějaká olejářská firma bude dělat olej, který bude dodávat jen Fordovi a ne mimo do normální prodejní sítě, to je na hlavu postavený.
Vojto
Příspěvek od Vojto »
Omyl
Sharan, Galaxyi Alhambra používají stejné převodovky rodíly mezi nimy jsou v podstatě jen kosmetické (do r. 2006 tuším)
do r 2000 montovali Fordí převodovku + Olej ATF, olej do automatických převodovek
Po roce 2000 se montovaly vw převodovky i do Fordů (u TDIček jsem si jistý ale domnívám se, že i do benziňáků)
Ford Galaxy 1.9TDI 66kw (1997)
Marek77
To je právě ten veeeelký omyl. Pleteš se a hodně se pleteš. Nic o tom nevíš, tak nešiř blbosti :-).
Sharan a Alhambra Mk1 (do roku 2000) měly jiné převodovky než Galaxy Mk1. Na první pohled vypadaly stejně, byly všechny od Fordu, ale byly jiné. A měly předepsané i jiné typy olejů a dokonce i jiné plnicí množství.
U modelů Mk2 od roku 2001 byly všechny převodovky 6q od VW.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
a když se podíváš do etky, tak v čem jsou ty převodovky do jedniček jiné?
šestikvalty ve dvojkách taky někdy blbě řadí s jiným olejem a stejně nakonec zjistíš, že když dáš originál vw za 600 kč litr, tak máš většinou pokoj.
Marek77
Tak zaprvé - v Etce vidím pouze převodovky Sharana a Alhambry, které stejné jsou. Převodovky Galaxy tam logicky nevidím. Takže je nemůžu porovnat.
Ale mně z toho vychází naprosto jasný závěr: Pokud do převodovky Galaxy1 patří úplně jiný olej a v úplně jiném množství, než do převodovek SH1 a AL1, pak má Galaxy jinou převodovku.
MirekX
samozřejmě možný je vše, ale je to dost divný, proč by do totožného auta dávali jinou převodovku. Jestli to spíš nebude šotek v mazacím plánu. Ford do svých aut předepisoval ATF i do manuálů, tak to nachali tak i u Galaxy. VW má pro auta jiný olej, tak to taky nechali. Podle mého mdlého rozumu by to té převodovce mělo být nakonec úplně jedno, vždyť je to normální obyčejný pětikvalt..
Marek77
To je právě to. Pro Sharana a Alhambru je předepsán olej ATF, ale pro Galaxy ne. Resp. je tam předepsán taky olej pro automaty, ale má speciální specifikaci, kterou Sharan a Alha nemají. Navíc je v převodovkách Galaxy méně oleje o tři deci, než v převodovkách Sharanů a Alhamber.
Já nechci nic riskovat. Studené mi to řadí blbě a docela dlouho a já chci mít jistotu. Nedám 1200 Kč u Fordu za dvě flašky oleje, kdyby mi to nemělo pomoct.
