blikajicí kontrolka oleje
dzamal
Příspěvek od dzamal »
zdravim, na focusu TDDI 66kw mi na volnoběh problikává kontrolka oleje, at je motor studený nebo teplý. když otáčky zvednu nad 2000 tak svítí v kuse, vyměnil sem čidlo oleje a problém přetrvává. když budu měřit tlak oleje, kolik by mi to mělo ukazovat, děkuji za rady
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
nad 2000ot max5bar
dzamal
muže být vadné čerpadlo, nebo přicpaný sací koš??
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
ROMEK píše:nad 2000ot max5bar
Myslíš za tepla nebo u studenýho motoru?
Za studena klidně 6-7
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
dzamal
ROBIG píše:
jo, v tom je taky rozdil, a kolk ma byt na volnoběh??
ROBIG
dzamal píše:
ROBIG píše:
rozdíl je v hustotě oleje
běžně je rozdíl při stejných otáčkách studený a teplý olej až 2 bar
Nastartovat motor (teplota motorového oleje min. 80°C).
Tlak oleje při volnoběhu: min. 0,1 MPa (1,0 bar)
Tlak oleje při 2000 1/min: min. 0,2 MPa (2,0 bar)
Jestliže není požadovaných hodnot dosaženo:
Vadné olejové čerpadlo nebo přetlakový ventil v držáku olejového filtru.
Při vyšších otáčkách nesmí tlak oleje překročit 0,7 MPa (7,0 bar). V opačném případě vyměnit držák olejového filtru s přetlakovým ventilem.
Yamaha R1 110Kw
dzamal
ROBIG píše:
dzamal píše:
ROBIG píše: Myslíš za tepla nebo u studenýho motoru?
tak sem to změřil: na volnoběh mi to ukázalo 0,1 MPa (1,0 bar)
2500 ot/min se tlak zvedl na 0,25 MPa (2,5 bar) a hned klesl na 0,1 MPa (1,0 bar) i po výměně oleje a olejového filtru. bude špatné šerpadlo, nebo přetlakový ventil??
Dayco
Příspěvek od Dayco »
pozri sa či nemaš prehnutu ol.vanu. pritlačenu ku sac.košu.je tam iba 5-8mm.!!!!!
Zpět na „Ford“
