zvýšení výkonu Golf3 Motor AHU 97 rok
comfor
Příspěvek od comfor »
CHtěl bych zvednout výkon ,ale motor má na tachu 270tis a kdoví jestli neni stočený(dotažený zreichu přes bazar) a chlapík co spravuje auta mi řekl že chipovaný motory to moc dlouhy nesnesly a po nějaký době byly ko .Tak si řikám ,že bych si dal aspoň trysky Větší než sou origo(66) třeba 81 aby ten motor tak netrpěl a měl větší výkon .A třeba dát nový kroužky a fungl turbo -jaký nato máte názor?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
dej 764 a jezdi víc netřeba řešit
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Jak rika jarda, dej tam sprinty a ser na to. Pojede to o poznani lip a trpet nic nebude. Obcas si to v lete zahuli kdyz tomu das kladu, jinak nic.
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
comfor
764 je co značka trysek ?
mirauh
Příspěvek od mirauh »
comfor píše:764 je co značka trysek ?
http://dieselpower.cz/race/Produkty/fra ... odukty.php
G4 1,9 TDI AHF 81 KW (Recaro BBS, GTI Exclusive) EGR OFF, -30/-30, Jednohmota (AXR, Ferodo Sport), Sprint764
vw-club.cz....DurexElite
comfor
Takže 764 je pro 2.5 TDI !!! a PRO 1.9 TDI je jak koukám 520 - 81 KW .TO mi hlava nebere dát trysky z 2.5 litra do 1.9
knopis
Příspěvek od knopis »
Ale ne, jsou i pro 1.9 ;)
Neodkládej radost
Jarda S.
comfor píše:Takže 764 je pro 2.5 TDI !!! a PRO 1.9 TDI je jak koukám 520 - 81 KW .TO mi hlava nebere dát trysky z 2.5 litra do 1.9
a co že jsou původně pro 2.5 tdi ? fungujou parádně
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
comfor
Je rozdíl mezi čerpadly motoru série 66 kw a čerpadlo v sérii 81 KW ?
morda
Příspěvek od morda »
musi se po vymene puvodnich trysek za napr. sprinty 764 upravit ŘJ nebo staci jen vymenit?
mirauh
morda píše:musi se po vymene puvodnich trysek za napr. sprinty 764 upravit ŘJ nebo staci jen vymenit?
stačí vyměnit, ale muze to trochu kouřit...čipem se zvýší vzduch a kouřivost se omezí
