407 2.0HDi-100kw RHR špatné starty
Mám 407 s 2.0HDi-16v 100kw, motor RHR a trápí nás špatné starty, nejde tak ani o to, jestli motor stojí přes noc v garáži kde je teplo, nebo venku, ale prostě jak stojí dýl ( stačí přes noc ) tak start naprd.
Tady je vstřikování Siemens, nemáte někdo tip, kam se zaměřit? Přijde mi to jako kdyby klasicky padala nafta, obvykle točí dýl než chytne a někdy se motor mele než naběhne na normální otáčky.
Nicméně napumpovat balonkem před filtrem nějak nepomáhá.
Ještě se mi zdá, že startér točí pomalu, možná to taky má vliv teda, ale i tak si myslím že by mohl startovat líp.
Za případné rady díky.
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
zkus zacit tim starterem popr baterii, pokud malo toci, tak to muzr byt pricina.
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
U těhle motorů odcházeli vysokotlaky čerpadla, tak bych se zaměřil jestli už bylo měněno a tak. Při startování je tlak na rampě jakej?
Combi ASZ
Na to jsem koukal při startu, skočil požadavek na tuším 28-30 MPa a aktuál 22MPa a začal stoupat 24-26-28, pak motor čapnul a už to šlo nahoru, ale zejtra to zkusím při prvním startu po nočním státní, v garáži je ráno kolem 18st. sice předžavuje, ale to musí jinak chytat jak sláma :roll:
Je nějaká možnost repase případně toho vysokotlaku? To je taky Siemens jako zbytek vstřikování?
Huml
Příspěvek od Huml »
stejný motory jsou i ve Fordech, nevím jestli maj i stejnej startér, ale co jsem naposled řešil špatnej start, tak ho vyřešila výměna startéru ;)
Tak, odpojil jsem snímač otáček vačky a startoval, startér motor roztočil na 128 ot/min, při plně nabité baterii a ranní teplotě v garáži cca 15st.
jo, zkus repas starteru, na HDi klasickej problém..
Zpět na „Peugeot“
