petr c4 avant
Příspěvky: 6 Registrován: 23 úno 2014, 19:55
Příspěvek
od petr c4 avant » 23 úno 2014, 20:04
Zdravím. Jsem tu nový a prosím o radu.Mám Audi a6 avant 1.9Tdi 66kW. Studený motor v klidu nastartuju a po zahřátí na provozní teplotu ho vypnu a hned nenastartuju.Lépe řečeno nastartuje ale hned chcípne.Musím cca 5min počkat,potom zase normálně chytne. Setkal se s tím někdo?Prosím o radu.Díky Petr
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 23 úno 2014, 21:39
zohrej to,a keď sa ti nebude dať naštartovat zalej čerpadlo studenou vodou,ak pôjde vieš na čom si.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
robca
Příspěvky: 14 Registrován: 25 led 2010, 22:41
Příspěvek
od robca » 26 úno 2014, 14:40
ahoj, jsem na tom podobně, ale motor mi sám chcípne - po pořádném zahřátí a vyřazení rychlosti. Pak taky musím čekat 5min než naskočí. nevíš čím to je?
robca
Příspěvek
od robca » 26 úno 2014, 14:41
anydraj
Příspěvky: 1431 Registrován: 27 črc 2006, 07:05
Příspěvek
od anydraj » 26 úno 2014, 15:54
Mozna rele 109
robca
Příspěvek
od robca » 26 úno 2014, 16:05
bohuzel,vymena probehla a nepomohlo to,ale diky
anydraj
Příspěvek
od anydraj » 26 úno 2014, 16:41
Vytahni saci kos a vycisti zpetne ventily s trubkach.Bude tam bordel
robca
Příspěvek
od robca » 26 úno 2014, 17:28
jako v nadrzi?
Příspěvky: 34096 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 26 úno 2014, 17:57
jk ti to chcípne otevři motor a odpoj hadici která vede do filtru
pokud uslyšiš silne přisátá vzduchu je problé třeba ve ventilu na nádrži poku nic a plivne nafta problém s palivovou soustavou není
petr c4 avant
Příspěvek
od petr c4 avant » 27 úno 2014, 13:56
Čerpadlo je o.k. Vypadá to na nějaké čidlo nebo relé. Prosím tě to relé co píšeš je přesně kde? Když to po nastartování teplého motoru samo zdechne tak tam v nějakem rele cvaka. Vedou do něj myslím dvě hadičky cca 8mm a shora je tam konektor.Vyfotil bych to ale nevím jak to sem vložit
anydraj
Příspěvek
od anydraj » 27 úno 2014, 13:59
No nebude lepsi to nekam odvezt ?Koukam tapes a nevis vo co go.
petr c4 avant
Příspěvek
od petr c4 avant » 27 úno 2014, 14:02
No nejspis jo. Asi to bude nejrychlejsi reseni
anydraj
Příspěvek
od anydraj » 27 úno 2014, 14:13
Bude to lepsi, nekdo se podiva a rekne, ze zavada je ....
petr c4 avant
Příspěvek
od petr c4 avant » 27 úno 2014, 17:29
To urcite jo...jen jsem myslel jestli to neni nejaka blbost co vymenim pred barakem. No kazdopadne dik za napady a zitra fici na servis
