KKK 1749VA nebo GT1749va
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj chci do své fábky dát turbo va1749 nabízí se mi slušné kkk z FRS, někdo říká že je to zbytečné, že mám dát garrett, může mi prosím někdo vysvětlit pro a proti? a jaký maximální bezpečný tlak snesou obě turba díky.
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
djvlada
Příspěvek od djvlada »
rek bych ze kkk je na tom hure a garret asi vydrzi vetsi tlak:)zbytek ti snad zodpovi lepsi odbornici a proc neimplantovat rovnou VB
OCTAVIA 2 TDI 77KW 320Tis km najeto a spojka se ozyva o vymenu jinak jede kraaaaasne
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
djvlada píše:rek bych ze kkk je na tom hure a garret asi vydrzi vetsi tlak:)zbytek ti snad zodpovi lepsi odbornici a proc neimplantovat rovnou VB
Z čeho soudíš,že KKK je horší než garrett?? Máš s tím zkušenosti?? Viděl si na kolik se dá odbrzdit FRS v sérii?? Pokud nemáš 100% informaci o tom,v čem je garrett lepší,,tak nešiř nesmysly..
Myslím,že tohle je otázka na odborníky...sám si nejsem jist v čem je který turbo lepší,proto nikomu s jistotou netvrdím "kup si garret" ;)
Octavia II RS
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
garett má větší životnost
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RudisTDic
Jarda S. píše:garett má větší životnost
Myslíš?? Viděl jsem KKK na motoru co měl 240tis..turbo jak nový a bez vůle..myslím,že to není o výrobci,,ale o tom jak se k tomu člověk chová..
Octavia II RS
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Nema KKK tensiu hriadel..?
Mercdes C cdi
RudisTDic
dolar100 píše:Nema KKK tensiu hriadel..?
Tenčí neznamená slabší ;) ,,taky má menší vrtulky..
Octavia II RS
zero1724
Obě turba snesou dlouhodobý tlak 1,5 baru?
Smoke
Příspěvek od Smoke »
Kkk ma malinko mensi vyfukovku, kompresor nevim, potencial ma malicko vetsi GT
zero1724
Vyfukovka tam je opravdu menší, frs má myslím 55 mm
djvlada
me to bylo takhle receno nesirim nesmysli predavam dal ano fabie rs vydrzi 130kw dlouhodobe znam auto ktera ma po cipu najezdeno 200tis o auto starano dochlazovano menen pravidelne olej takze asi tak z me hlavy to nevyslo, protoze ja to mu nerozumim ja radsi svoje auto predam nekomu kdo tomu rozumi a udela mi to tak jak chci ja at to stoji treba 50tis lepsi jak koupit chinu galleto a skurvit si tak auto ja si radsi za kvalitu zaplatim
Wencour
Příspěvek od Wencour »
Pánové, dotaz. Nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady, je to podobný topic.
Mám ofcu 96kw. Sháním turbo a dostal jsme tady nabídku na turbo ze Seatu Alhambra, po bouračce. Co jsem koukal, tak je to stejnej motor i s označením ASZ, jediný co, tak by to prej mělo být turbo značky KKK. Co vím, tak Octávie by měla mít Garrett.
A moje dotazy jsou...
Jsou tyto turba zaměnitelný? Nebo se musí něco upravovat abych do octávie 1 96kw ASZ to turbo napasoval? Nebo namontuju kus za kus a hotovo? Popřípadě může to KKK dělat nějakou neplechu?
Škoda Octavia 1.9tdi 96kw ASZ
Wencour
Wencour píše:Pánové, dotaz. Nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady, je to podobný topic.
Nikdo nevíte? :? :?
Vici
Příspěvek od Vici »
už si nepamatuju.. ale myslím minimálně nebude pasovat vedení k egru...
Wencour
Vici píše:už si nepamatuju.. ale myslím minimálně nebude pasovat vedení k egru...
Aha a to jsem si právě myslel, že když to bude oboje stejněj ASZ motor, že tam rozdíl nebude, ale jistej jsem si vůbec právě nebyl :? :?
