audi tt apx 165kw houpe volnobeh
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
ahoj zaclo mi u audi tt u motoru apx 165kw koupat otacky motoru na volnobeh dela to jak za studena tak za tepla zkratka furt jinak auto jezdi normalne i spotreba bych rekl v norme diagnostika zadnou chybu neukazuje...
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Cistil jsi klapku ?
JHBullit
klapka krasne cista
alfik
Příspěvek od alfik »
Bude to niekde prisavat. Skusit cisticom na brzdy postriekat motor,ci nebude reagovat.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
len neze ho tam budes striekat pri svietiacom turbe (crazy)
alfik
:D
Zasvieti aj on. :-D
JHBullit
zkuste mi to chlapi to lip rozvest jako myslite striknout do sani spray a co mam od toho ocekavat ze to bude delat nebo to chapu blbe?
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Je tam na 90 % problém v těch hadicích co de od posilovače na podtlak. Je taková složitá hadice a je do pravyho uhlu. Má víc větví a tu sme měli nedávno na APX KO a ta dělala největší paseku. Po opravě vše OK. Číslo hadice si nevzpomenu,ale myslím, že to pasovalo z OI RS. cca na 550 kč to vyšlo.
Všechno jen na chuť :)
budeš mít ko hadice odvětrání klikovky pod sáním to popraská a saje to falešný lufty...
Poldas
Příspěvek od Poldas »
skontroluj vsetky tie podlakove hadice , ja som mal ten isty problem a mal som roztrhnute hadice od odvetrania klukovej skrine
JHBullit
dik za rady chlapi v nedeli to omrknu a dam vedet :)
JHBullit
takze o vikendu jsem prolez poodpojoval ale zapojil snad vsechny hadice zdalo se mi vse ok akorat do sekundarniho vzduchu jsem cekal ze bude treba prisavat nebo neco a nic se nedelo nevim jestli to ma nejak reagovat nebo ne jinak vse se zdalo ok auto jsem znova nechal napojit a nalogovat snad vsechny kanaly vse v poradku musi to delat nejaka blbost jen stale nevim ktera.. :(
ThrashTheTrash
Pocákej to čističem brzd?já se k tomu jen přiblížil tím sprejem a už to koktalo :D Fakt tam bude trhlinka někde,ale není vidět, to je tam tak našlapaný, že to je hnus velebnosti, chce to v klidu odpojovat a hledat, popřípadě odpojit hadice vstup - výstup, natlakovat něčím, nebo to vykouřit abys viděl kde je problém.
JHBullit
chlapi napada me nemuze to delat sekundarni nasavani vzduchu na odpojeni nebo zaslepeni to nijak nereaguje...
zkoušel jsi ten čistič???
