arl kmita turbo
krain
arl kmita turbo
Příspěvek od krain »
Zdravim koupil jsem motor arl 110kw za muj pd85kw, jednotka, imo, budiky take z arl vse v ramci moznosti funguje jen kdyz pridam od spoda tak zacne kmitat turbo a obcas pri tom vystreli i hadice z intercooleru co by to mohli delat? Dekuji
krain
Najeto 108 tis a turbo bez vule takze v nem by problem bejt nemel :-)
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
A co třeba nejdřív diagnostika..to že to má 108tis ještě neznamená,že tam nemusí být chyba..
Octavia II RS
krain
Diag pise jen jednu zavadu a to-magnetický ventil regulacni klapky saciho potrubí-skrat na kostru/preruseni
RudisTDic
A co to zkusit nalogovat,at je vidět jak se to chová..
Octavia II RS
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
turbo a snimac tlaku tam je jake ?
krain
Turbo a vse arl snimac tlaku na te plastove hadici je c ale kabelaz jsem nechavaz z te 85kw pd
acryll
Příspěvek od acryll »
RJ motora original 85kw?
powered by rb-digital.sk_____________
krain
Nn jednotka arl, jen kabelaz puvodni 85kw
klenoty
Příspěvek od klenoty »
kdyz ti lizta hadice tak to asi prefukuje takze asi pridrena regulace zkusit odpojit banku projit podtlaky. nicmene kdyz ti jeste parkrat vylitne v tahu tak mas po turbu.
A3 160KW
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tak nejdřív tu hadici řádně přidělat, né ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
krain
Hadice uz je na sroubech, takze drzi a jezdim do 1500 otacek nez se rozkmita :-) o vikendu mrknu na ty podtlaky :-)
