vyfuk 2260VK
LUIGI124
vyfuk 2260VK
Příspěvek od LUIGI124 »
nemá prosím nekdo nejake fotky jak nabastlit vyfukove svody od turba 2260VK po spoj před nápravnici na 4X4 leonu nebo jinem konernove stejnem aute?
jedná se mě o to jestli má smysl nejak předělávat origo část svodů (VBéčkové) nebo to rovnou vyrobit nové
dneska jsem vytahl vrchem hybrida zkoušel jsem tam přiložit turbokit 2260VK a nějak nevím čeho se chytit... :? :?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
vyrobit nove . Trochu pracne ale jde to .
LUIGI124
výfuk 2260VK
no jsem si to myslel... a bude stačit 63,5x2 ?kdyz pod nápravnicí už mám tuto trubku az na konec auta?
potřeboval bych nějaké foto pro inspiraci nikde nemůžu nic najít jen turbo namontovane na motoru mimo auto nebo pohled na kde neni nic videt
LUIGI124
výfuk 2260VK
ale i za tvoje info velké dík
LUIGI124
výfuk 2260VK
a ještě dotaz jak moc záleží na délce vlnovce?když tam budu dávat novy ? 100mm 150mm 200mm 230mm ???
marena tdi
marena tdi
Re: výfuk 2260VK
LUIGI124 píše:a ještě dotaz jak moc záleží na délce vlnovce?když tam budu dávat novy ? 100mm 150mm 200mm 230mm ???
cim delší tim lepe pohlcuje vibrace .
LUIGI124
výfuk 2260VK
supr dík moc
jen dotaz jaky tam má význam ten vlnovec az kdesi za silntblokama vyfuku na nápravnici?
na význam nehleď to je jen z montážního hlediska že jim to tak vyšlo...
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Tady máš nějaké fotky z mého výtvoru první části výfuku. Snad ti to pomůže.
Vlnovec dej pokud možno stejnou délku jak origo.
Dával jsem tuším 100mm a v nějakých otáčkách se vibrace trošku přenáší do kastle.
A vlnovec určitě před držák silembloků. Když ti to nějak nevyjde, tak uchycení držáku na výfuku posuneš dál. Kup 12tku nerez kulatinu, vytvoř, přizpůsob dle držáku, pak jsi to bodni namontované na autě a nakonec zavařit sundané.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
Jeny
Příspěvek od Jeny »
Tak tomu říkám vlnovec :D. Jinak kolega píše na 4x4 to je trochu větší oříšek.
Leon ASZ, fmic, GTB 1756, 209PS 457Nm mírný kouř, Brembo 323mm a 280mm
jirius1
S tím vlnovcem jsem to přepísk (wallbash), ale až bude pěkně, čas a chuť, tak budu předělávat.
Chybama se člověk učí ;) .
U 4x4 je určitě méně místa, ale myslím, že když použije průměr 63mm(já 76mm) , tak se to snad povede a kit GT1756 vs GT2260 si myslím na zástavbu na 4x4 a předokolku neliší.
sh.w
Příspěvek od sh.w »
Treba ti to pomuze :-)Obrázek
GIV 4x4 (AJM 85kw)=vymena za ASZ>KAT-EGR-MAF off,
hybrid_firad+80%_FMIC_Sachs Race_vyfuk D70_
brake 312mm+DSPF_18'' OZ_HP-Sporting+H&R
2xxhp 5xxNm
marena tdi
Muj vyrobeny vyfuk na 4x4
krejča
Příspěvek od krejča »
marena tdi píše:Muj vyrobeny vyfuk na 4x4
Nemáš tam navíc udělanej první díl na na 2260vk v 60.3mm? :D
Už to mám složený a ještě mi chybí udělat vejfuk a z toho prvního dílu se moc nevidim (LOL) hrozný mrdání to je (LOL) aby to bylo to bylo aspoň z půlky tak pěkný jak to děláš ty je pro mě nereálné (LOL)
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko :-)
Daily-T4 mulťák acv
