prosím o pomoc spotřeba O I PD 74 kw
Napsal: 16 bře 2014, 17:27
od don-pablo
zdravím vás tu vespolek, už dlouhodobě řeším problém se spotřebou na OI 4x4 r.v. 2001 74 Kw. Spotřeba se neustále pohybuje plus mínus kolem 9 l a to jak na pal. PC tak i měřeno v reálné spotřebě. Na vozidle nová váha, přetěsněné vstřiky, po kontrole rozvodů. Příkládmám naměřené hodnoty. Jinak děkuji za každou možnou radu, která by vedla konečně k vyřešení této situace.
Napsal: 17 bře 2014, 08:22
od Pája 19
Při 60ti stupních máš časování pěkný a jak to vypadá při 90ti? A co s tim kdo dělal, že to takhle začlo žrát?
Napsal: 17 bře 2014, 20:11
od don-pablo
ono to takhle zere uz od doby co jsem to koupil coz je cca asi 1 rok....zatim behem toho roku se to resilo ale jaksi doposud nevyresilo... Jinak při tech 90 st. nevim, nebylo mereno, je celkem problem ji na tu teplotu zahrat
Napsal: 17 bře 2014, 20:26
od Tomas.cz
Pak bych začal termostatem.
Napsal: 17 bře 2014, 20:39
od misocko
takze jazdis na studenom a divis sa ze Ti to zere :)
Napsal: 17 bře 2014, 21:08
od live69
Co jezdíš za vzdálenosti?
Napsal: 17 bře 2014, 21:17
od don-pablo
jezdim nejcasteji do prace coz je 15 km pres kopec.... jinak kdyz jedu dalku napriklad po dalnici asi 160 km rychlosti do 130 km/h tak spotreba asi o litr padne. Jinak teplota pri jizde do kopce se priblizi 90 stupnu, ale pri sjezdu dolu hned klesne
Napsal: 17 bře 2014, 21:42
od kuba IV
jj vyměnit termostat, stojí to pár korun a budes mit 90 za chvilku. A kdyz je venku mínus a jedes 5 - 10 min z kopce, s puštenim topenim, tak teplota stejnak spadne, to uz pak jedine dekl pred chladic. Ale s tou větší spotřebou ti neporadim..
Napsal: 17 bře 2014, 21:46
od don-pablo
pokud ta teplota nema primej vliv na spotrebu tak me to vubec netizi....ale to ze oktava jezdi za 9 litru tak to je uz na na zamyslenou :D
od JeníkRS
Vymen termostat. A rozhodne tam nic pred chladic nedavej. Pokud vse funguje jak ma tak je to zbytecnost
Napsal: 18 bře 2014, 16:06
od Pája 19
don-pablo píše:pokud ta teplota nema primej vliv na spotrebu tak me to vubec netizi....ale to ze oktava jezdi za 9 litru tak to je uz na na zamyslenou :D
Právě že má...
Napsal: 18 bře 2014, 20:43
od don-pablo
takze v dusledku ze by motor nebyl ohratej na 90 stupnu tak by ta spotreba byla tak velka?
Napsal: 18 bře 2014, 20:58
od live69
no jasný! a hlavně když ti ručička vyleze na 90 tak má motor ještě nějakých cca 70, takže mužeš jezdit furt okolo 70ti
Napsal: 18 bře 2014, 21:03
od don-pablo
takze je doporuceno vymenit termostat? ze by ten byl pricinou?
Napsal: 18 bře 2014, 21:06
od don-pablo
ta teplota na budiku se drzi tak kolem 70 stupnu
