spotřeba AGR 8l ?? vyřešeno
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
už si nevím rady vyměnil sem váhu, všechny filtry, olej, ŘJ měla být udajně chipovaná tak sem sehnal jinou se stejným číslem, nový čidlo teploty termostat. Sací koš sem vypucoval, rozvody sedí, předvstřik je na středu. už fakt nevím kam zahnout, protože na druhým(AHF) jezdím do 5L tady se prostě nedostanu pod osm a lechtám plyn.
Je tam ještě nejaká vec, kterou bych mohl zkouknout? napadlo mě že by při tom chipu někdo měnil vstřiky ale to nevím jak poznat?a jestli by to mělo takový vliv. budu rád za každou radu
Naposledy upravil(a) Jirka800 dne 30 bře 2014, 19:15, celkem upraveno 1 x.
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
Jirka800
tak dneska sem zkusil vyměnit vstřiky ale problem je uplně stejny. poradtě co by mohlo pomoct já už nevím. je tam asi chycená dvouhmota trochu vetší vule na turbu ale nevím jestli by to mělo tak extremní vliv. do 10km jízdy to je klidně 10-12L.
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Spotrebu meris podle palubaku, nebo podle najetych skutecnych km?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a měřený hodnoty jsi zkoumal?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Jirka800
jo spořeba je i vrealu. zitra zkusim posunout cerpadlo je tam volnobezna davka 2,4mg. v 13kanalu kolem nuly. já to zítra natočím všechny kanaly a naloguju pro představu. to mě zajímá teda co to bude.
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
koukal jsi jestli neteče náká tryska????????
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
Panky
Příspěvek od Panky »
v jaký kondici jsou brzdy? Když špatný, tak přidají i 1,5 L na spotřebě..
PeSko
Příspěvek od PeSko »
Panky píše:v jaký kondici jsou brzdy? Když špatný, tak přidají i 1,5 L na spotřebě..
coze? muzes to prosím vic rozvest?
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Asi že když přibržďujou (nevrací se), tak se to projeví na spotřebě.
Jirka800
tak skutečnou spotřebu se mě podařilo srovnat posunutím na čerpadle, volnoběžnou dávku na 4,5mg. ale spotřeba ukazovaná na palubáku zustala stejná(vysoká). já vím že na to nemám koukat ale štve mě to. Jsou tam ty novější budíky, je to možný že by to bylo tím? protože podle dávky paliva při určité rychlosti, je v pořádku( kontroloval jsem s jiným autem) ale na těch budíkách lítaj nesmysly.
Jirka800
skutečná spotřeba teda na čerpdle volnoběžnou dávkou (je to teda sakra citlivý) a na palubáku byla přístrojóvka nakodovaná na benzín, po předělání vše vrychtiku.
origoš
Příspěvek od origoš »
To muselo i špatně ukazovat rychlost a km.
www.mosaznevyrobky.cz
Jirka800
jo to je pravda ale to mě přitom netrklo
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Takže jsi počítal litry na nesmyslné kilometry. To se těžko počítá.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Obcas su problemy aj z opacneho konca, kolega vymenil prevodovku v 100k oktavke 1,6 benzin za udajne 100% rovnaky repas. Po vymene "vysoka" spotreba, auto slabo taha. Výsledok prevodovka s tazsim sprevodovanim (asi iny diferak), tachometer podmeriaval cca. o 10 - 15km/h, a patricne aj menej ubehnutých km napocital. Výsledkom bola naoko vysoka spotreba a pocit, ze to auto nejako tych 150 po dialnici tazsie zvlada. :-D
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
