smart 600 benzin MC01 R.V 2000 - problémy
dodiak
Příspěvek od dodiak »
Jeden problem mam, pri pohinani za studena mi skace auto do predu ako zajac a po zohriati to ide ok.Vcera sa rosvietila kontrolka oranzovy trojuholnik s vykricnikom a prestal reagovat na zoslapnutie plynu . Dnes rano po nastartovani isiel na dva valce .Neviete co by to mohlo sposobovat? smart 600 benzin MC01 R.V 2000 70000KM
llange
Příspěvek od llange »
Zkontroluj palivový filter
Rasto
Příspěvek od Rasto »
skontroluj aj kable a sviecky
VW Multivan T5
dodiak
filtre vymenene,sviecky tiez auto ide uz na 3 valce ale stale skace za studena, neda sa plynule rozbehnut co by to mohlo este sposobovat ?
haldex
Příspěvek od haldex »
čidlo teploty vody
dodiak
ani cidlo teploty vody nepomohlo,uz veru neviem
llange
Vyzera to na sytič,alebo nastavenie.Netrhá ta pri pomalej jazde za tepla ?
dodiak
za tepla to ide v pohode
dodiak
ako sa nastavuje sitic?Je tam skrtiaca klapka a pocitac .
llange
V tom prípade by to ešte mohlo byť tlakom paliva. Bud redukčný ventil, alebo čerpadlo.
haldex
Měřil jsi kompresi? Může být podpálenej ventil. Je nějaká závada na diagnostice?
dodiak
kompresiu som nemeral,diagnostika cista nesvieti ani check ale cudne smrdia vyfukove plyny
haldex
Pokud je čidlo teploty OK tak zbývá lambda sonda, podpálenej ventil nebo i občas odchází vstřikovače.
dodiak
keby bola v haji lambda sonda nesvietila by check kontrolka?podla toho smradu by to aj mohlo byt, nemate niekdo taku sondu?
haldex
Nemusí svítit. Nejsou tam lambdy dvě? Jestli je tam jedna a má čtyři vývody tak tam dej na zkoušku třeba lambdu z feldy.
Zpět na „Smart“
